[PIC18F2550] langage C,MPLAB avec CCS - problème de tableau
    inviteff826af6
    Bonjour a tous,
    Je suis actuellement en train de perfectionner mon programme d'émission. Et je me confronte a un petit problème, j'aimerais rassembler deux fonctions qui font la même chose mais sur des variables differentes "tableau". Mais lorsque j'essaye j'ai une erreur.
    Je pense que je doit mal m'y prendre.
    La première fonction :
    Code:
    // Fonction codage - passage du binaire en Manchester
    void donnees_manchester(int X)
    	int l=0;
    	for (l=0;l<X;l++)
    		//codage d'un 0 - front montant
    		if (bin[l]==0)									//si le bit vaut 0
    			set_timer1(0);								//mise a 0 du timer1
    			while ( get_timer1() < 50 )					//pendant 50 incrementation du timer
    				output_low(PIN_A1);						//mise a 0 de la pin A1
    				output_high(PIN_A1);					//mise a 1 de la pin A1
    		//codage d'un 1 - front descendant
    		else
    Et la deuxieme fonction :
    Code:
    void donnees_manchester2(int X)
    	int l=0;
    	for (l=0;l<X;l++)
    		if (bin2[l]==0)									//si le bit vaut 0
    		else
    Comme vous pouvez le voir la difference entre les deux fonction est minim. C'est pour cela que j'aimerais n'en faire qu'une seule. de cette forme la :
    Code:
    void donnees_manchester2(int X,int Y[])
    	int l=0;
    	for (l=0;l<X;l++)
    		if (Y[l]==0)									//si le bit vaut 0
    		else
    Voila comment j'appelais les deux première fonction dans le main :
    Code:
    donnees_manchester2(compt_flag);	          //codage manchester du flag
    donnees_manchester(compt_bits);		//codage manchester des données
    Et voila comment j'aimerais que cela se fasse :
    Code:
    donnees_manchester(compt_flag,bin2[]);		//codage manchester du flag
    donnees_manchester(compt_bits,bin[]);		//codage manchester des donnees
    J'ai a ce moment la un message d'erreur qui me dit "a numeric expression must appear her". Lorsque je mets un indice dans le tableau "bin et bin2", MPLAB arrive a compiler mais le résultat est faux.
    Je pense que mon erreur doit venir dans l'utilisation des tableau... J'espère qu'en voyant ce pavé cela ne va pas vous découragé à lire car c'est une erreur qui me semble simple...
    Cordialement EtAlors!
    sdec25
    Re : [PIC18F2550] langage C,MPLAB avec CCS - problème de tableau
    Si tu maîtrises bien les pointeurs tu verras que c'est presque la même chose (sinon un cours sur les pointeurs et tableaux te permettra de comprendre).
    En C une variable "tableau" est un pointeur sur le premier élément, par exemple :
    Code:
    int a;
    &a // pointeur sur la variable a
    int *p;
    //p : pointeur sur un int
    int a[10]; // tableau de 10 int
    //a : pointeur sur le premier élement du tableau
    //(a = &a[0])
    p = a; // p désigne le premier élément du tableau
    p[3]; // 4ème élément
    *(p+3); // idem
    p = &a[3]; // tableau de l'élément 4 au dernier
    p = a+3; // idem
    Donc si tu as un tableau int tab[x], il faut passer "tab" en paramètre tout simplement (tab est de type int*, int[] nomVar ou int nomVar[] je sais plus, en tout cas int* nomVar marche tout le temps).
    Dernière modification par sdec25 ; 08/04/2010 à 13h20.
    inviteff826af6
    Bonjour sdec25,
    J'ai suivi t'es recommandation sur les pointeur. Et grâce a toi j'ai réussi a faire ce que je voulais.
    Voici la fonction :
    Code:
    void donnees_manchester(int X,int *tab)
    	int l=0;
    	for (l=0;l<X;l++)
    		if (tab[l]==0)									//si le bit vaut 0
    			while (get_timer1()<50)						//pendant 50 incrementation du timer
    				output_low(PIN_A2);						//mise a 0 de la pin A1
    				output_high(PIN_A2);					//mise a 1 de la pin A1
    		else
    et sont appelé dans le main :
    Code:
    			donnees_manchester(compt_flag,bin2);		//codage manchester du flag
    			donnees_manchester(compt_bits,bin);			//codage manchester des données
    Je te remercie encore pour t'es conseils.
  1. problème compilation code ccs avec mplab
    Par invite2adf9254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 10h57
  2. Problème d'Intégration CCS dans MPLAB
    Par invite72f64164 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/09/2008, 18h31
  3. CCS avec mplab
    Par invitefc1671e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 18h52
  4. Problème MPLAB / CCS
    Par invitec4f3b95a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 12h56
  5. Ccs Mplab
    Par inviteb679aa6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 22h01
