Filtre 6ème ordre
Filtre 6ème ordre
    inviteaf8a6013
    Filtre 6ème ordre
    Bonjour a tous,
    Je cherche des conseils pour réaliser un filtre du 6èmle ordre sur une alimentation 220V, permettant de conserver uniquement la fréquence centrale qui est de 2222Hz avec une précision de +-10Hz
    Tout conseil est bienvenu, merci
    rabiophi
    Re : Filtre 6ème ordre
    Citation Envoyé par Yannickr Voir le message
    Bonjour a tous,
    But de la manœuvre?
    Sinon est-ce que tu dois passer de la puissance à travers ce filtre?
    inviteaf8a6013
    Bonjour, merci de votre réponse.
    Il y a un trés faible courant d'entrée (10mA il me semble) donc une petite puissance.Ce signal est tout de meme amplifié avant de passé par 2 filtres passe bas du 2eme ordre. mon but est de regrouper ces 2 filtres en un seul afin d'obtenir un meilleur filtrage. Je vous envoie le schéma de ces filtres, si vous êtes disponible pour m'aider .
    Ces 2x2 filtres se situent après l'amplification des entrées détéction.
    Ps: Je n'arrive pas a calculer les fréquences de coupure des 2 filtres :s.
    Bonjour Yannickr et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    l'image pdf a été supprimée. Elle doit être présentée à nouveau, en extension jpg, gif ou png.
    Dernière modification par gienas ; 08/04/2010 à 16h30.
    inviteaf8a6013
    Voila l'image en jpeg
    invitec1cd705e
    C'est des filtres de RAUCH, la fonction de transfert est un peu longue mais marrante à calculer.
    Voir ici:
    http://www.silicium628.fr/electron/c...uch/page1.html
    inviteaf8a6013
    Merci! ca va grandement m'aider ! une fois que j'aurais calculé la fréquence centrale de ces filtres et leur fréquence de coupure, tu sais comment je pourrais synthétiser tout ca en un seul filtre??
    Tropique
    Il y a des "tools" qui font cela automatiquement.
    Exemple chez Analog (mais tous les "grands" ont quelque chose de similaire):
    http://www.analog.com/en/amplifiers-...urces/fca.html
    http://www.analog.com/static/importe...52AN-649_0.pdf
    D'autres intervenants pourront certainement te donner d'autres exemples
    inviteaf8a6013
    Je vais essayer, merci
    rabiophi
    Un autre type de filtre actif très discriminant:
    Sinon as-tu réussi à calculer tes fréquences?
    Tropique
    En fait, c'est un filtre du 4ème ordre qu'il te faut, mais faire ça en analogique pur ne me semble pas une très bonne idée, vu la précision requise.
    Cependant il existe des composants adaptés, si tu y tiens absolument:
    http://www.google.be/url?sa=t&source...7Ic-vd8jhukSbA
    Mais moi je ferais plutot ça en capas commutées, ce sera beaucoup plus simple et moins exigeant.
    inviteaf8a6013
    En capa commutée ? je vois pas ce que c'est désolé :/
    Par contre, je ne pense pas réussir à faire un filtre numérique, je ne suis pas treès doué avec la transformée en Z.
    Pourrais-tu m'éxpliquer le foncitonnement en capacité commutée stp?
    inviteaf8a6013
    Au niveau des fréquences, j'ai bien réussi à les calculer et à determiner les pulsations de coupure. La bande passante est environ de 200Hz pour les 2 filtres avec des fréquences naturelles de 2222 et 2475 Hz.
    Cependant, 2 filtres du 2ème ordre en cascade ne suffisent pas pour avoir un facteur de qualité de 100
    inviteaf8a6013
    Citation Envoyé par rabiophi Voir le message
    C'est un filtre du 4ème ordre ? Sais-tu comment calculer la valeur des composants ?? Merci
    Tropique
    Les filtres à capas commutées permettent les mêmes fonction que leurs équivalents linéaires, mais sans contrainte de précision sur les composants: c'est le clock qui gouverne les paramètres.
    Ils ne nécéssitent pas cependant de conversion AD ou de DSP.
    Fais une recherche avec G*, il y a de la matière.
    Voici un ou deux trucs, pour te mettre en selle:
    http://www.maxim-ic.com/getds.cfm/pk/1899
    http://www.google.be/url?sa=t&source...VdMxBdT1O4Dxtw
    http://www.google.be/url?sa=t&source...UP-P-ood6iVlNw
  1. Filtre du second ordre
    Par invite167a0807 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2009, 18h46
  2. Filtre du second ordre
    Par invitec3fc841d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 18h03
  3. Filtre du 2nd ordre
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 14h07
  4. filtre du second ordre
    Par invite0e9d082c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2006, 15h19
  5. Filtre ordre 1
    Par invite310b3b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 13h53
