Filtre du second ordre
    invite167a0807
    Bonjours à tous je dois trouver la fonction de transfert de ce filtre
    et la mettre sous la forme
    T = 1 / [1 + 2jm(f/f0) - (f/f0)² ]
    si vous pouviez m'aider je vous en serais très reconnaissant
    merci d'avance
    invite167a0807
    Re : Filtre du second ordre
    PS : j'ai essayé de commencer avec le théorème de superposition mais ça m'a pas l'air de marcher ...
    invite790e50a4
    Je te conseille d'utiliser le théorème de Millman. En l'appliquant une première fois au nœud situé entre les deux résistance et le premier condensateur et une deuxième fois en sortie du filtre (ou directement en sortie du filtre si tu es à l'aise). Tu devrais t'en sortir.
    invite167a0807
    j'ai du mal à comprendre comment marche Millman ... j'ai pas appris cette technique
    y a pas un moyen plus simple ??
    invite5637435c
    vous avez surement appris Thévenin au moins?
    Vous appliquez Thévenin sur la première partie de la cellule passe-bas (la 2eme partie étant débranchée) puis vous chargez cette première partie dont vous aurez trouvez le MET équivalent par la deuxième cellule passe-bas.
    En même temps par Millman c'est immédiat.
  1. Filtre du second ordre
    Par invitec3fc841d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2008, 18h03
  2. Obtenir un filtre du second ordre
    Par invitee9f36a52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 09h24
  3. Filtre du 2nd ordre
    Par invite0395b98d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 14h07
  4. filtre du second ordre
    Par invite0e9d082c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2006, 15h19
  5. Filtre ordre 1
    Par invite310b3b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2006, 13h53
