Plaque d'essais et perturbations
    jojo86
    Je suis en train de faire un montage sur plaque d'essais (plaque percée avec des petites pastille).
    J'ai tracé mon typon sous ARES, et je suis en train de cabler.
    Ma question est :
    Est-ce que souder des fils sur la platine apport plus de perturbation que de mettre un fil avec sa gaine?
    Car je fais reproduit le même tracé que sur mon typon (ares) donc j'ai parfois des pistes qui sont assez longue sur ma platine que je fais avec un fil dénudé.
    Merci de votre aide.
    inviteede7e2b6
    Re : Plaque d'essais et perturbations
    réponse impossible... tout dépend du montage.
    invitee05a3fcc
    Faut pas que les fils se touchent ....
    jojo86
    Merci à vous !
    Il faut pas que les files se touchent? ah bon? elle était bonne celle là !
    Schéma :
    Lien image supprimé
    Câblage (TYPON) :
    Lien image supprimé
    Le schéma de câblage n'est pas optimisé mais c'est pas grave !
    Merci à vous !
    Dernière modification par Tropique ; 09/04/2010 à 14h11. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par jojo86 Voir le message
    Merci à vous !
    pisque "c'est pas grave" tu fais bien comme tu veux! et... let it be.
    jojo86
    Si j'ai dis que ce n'était pas grave c'est que ma question ne porte pas sur la manière donc ce schéma à été câblé.
    La question que je suis venu poser c'est : " Est-ce que si je reproduis les pistes du schéma de câblage en soudant des files sur la platine d'essais, le montage sera générateur de perturbations. Est-ce que les signaux ne risquent pas de se perturber entre eux?"
    Voici les images du schéma et du schéma de câblage.
    Bjr à toi,
    Un schéma est une chose (plusieurs personnes peuvent DISPOSER le schéma de façon différente tout en conservant....le schéma),
    la REALISATION en est une autre et n'est pas obligé de SUIVRE au trait prés le DESSIN du schéma.
    Généralement schéma et réalisation c'est différent (quoique un schéma correctement dessiné suit les préceptes du cablage, dans bien des cas)
    La régle d'or: on soude au PLUS COURT et on évite que la SORTIE voisine avec l'ENTREE.
    jojo86
    Merci bien pour cette réponse.
    Donc d'après toi, ce cablage présentera quelques problemes liés aux perturbations?
    Merci d'avance.
    Merci d'avance.
    Bjr à toi,
    C'est pas une certitude !!
    Il peut trés bien ne pas y avoir de perturbations ( cas le plus probable!)
    jojo86
    Ok chef ! je cable et je test et nous verrons bien !
    Merci à tous !
  1. Plaque d'essais pour câblage d'un montage secteur
    Par invite70ca9155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 22h15
  2. Banc d'éssais pour éolienne
    Par inviteb22d2933 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2009, 20h18
  3. cursus ingénieur d'essais
    Par invite84fa2365 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 06/03/2009, 21h55
  4. Relier une alim à une plaque d'essais
    Par invited38c5375 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2007, 11h30
  5. Platine d'essais PIC
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2003, 21h18
