Banc d'éssais pour éolienne
    inviteb22d2933
    Nous aimerions mettre en place dans notre école un banc d'essais permettant le test de différents type d'éolienne.
    Ce banc d'essais permettrait d'évaluer le rendement mécanique de l'hélice sans génératrice.
    On placerais donc un concept d'hélice sur le banc, un dispositif de frein sur son axe permettrait de donner du couple et un couple mettre nous servirai à mesurer le rendement en fonction de la vitesse de la soufflerie et de la forme des pales ou du type d'éolienne.
    Avez vous des liens, schémas ou tous types d'information sur ce type de banc?
    En vous remerciant!
    Marielle
    vincent66
    Re : Banc d'éssais pour éolienne
    Intéressant projet, mais peut-être trop ambitieux..?
    Une soufflerie c'est conséquent !
    Et pour quel diamètre d'hélice (1m, 50m ?) ?
    Ne vaudrait-il peut être pas mieux investir dans un bon anémomètre professionnel et faire des mesures in situ dans un endroit régulièrement enventé..?
    Cordialement !
    Vincent
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    tu peux te renseigner sur le SEPEN qui eux font des essais grandeur nature
    fred
    inviteb22d2933
    Merci de votre intérêt!
    Je pense que je devrait mentionné que mon école est une école d'ingenieur et que nous disposons déjà d'une soufflerie avec une sortie 800*600 permettant de créer des vents jusqu'à 12m/s.
    La dimension des éoliennes à tester pourrait être jusqu'à environ 2/3 de la bouche de sortie de notre soufflerie d'après nos calculs.
    Je recherche donc des infos sur des banc de test pour éolienne, cad du dispositif permettant de créer le couple par système de frein ainsi que la mesures de se couple afin de déterminer le rendement mécanique de l'hélice.
    Donc si vous avez des info...merci d'avance!
    PS je vais aller voir le sepen...
    invitee0b658bd
    bonsoir,
    un moyen simple et pratique de creer un couple résistant, c'est d'utiliser un générateur electrique.
    fred
  1. Plaque d'essais pour câblage d'un montage secteur
    Par invite70ca9155 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2009, 22h15
  2. PPE : banc d'essais d'un Segway
    Par invitea15d0270 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/05/2008, 19h39
  3. projet banc de test pour capteurs de température
    Par invite86ffa844 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 24/10/2007, 10h43
