choix d'une résistance
    invite78cc18da
    je dois choisir une résistance mais je ne sait pas comment m'y prendre plutôt par ou commencer.
    je dois trouvé R7 sachant que VBAT est une tension variable (8v<VBAT<15v)et que tout les autre composant sont connue.
    merci d'avance
    Re : choix d'une résistance
    Bjr à toi,
    Comme aucune indication ne figure sur ton schéma,on peut supposer au premier abord que cette R sert à limiter le courant dans la diode de l'opto coupleur (référence inconnue)!
    invite78cc18da
    j'ai la ref de l'opto c'est un 4n25
    invite78cc18da
    et même sa doc technique
    inviteede7e2b6
    et si on avait le reste du schéma ça serait utile.... pour piger un peu le bousin.
    déjà monter un opto piloté par une tension variable et non un niveau logique est assez curieux.
    invite78cc18da
    en faite l'histoire c'est que le rôle de cette carte c'est le contrôle de la charge de la batterie en comparant une tension(tension produit par un panneaux solaire) avec VBAT (tension de la batterie).
    invitee05a3fcc
    U2A et U2B, C'est des ampliOPs? Ils sont incapables de fournir les 10 ou 20 mA pour les LEDs
    invite78cc18da
    U2A ET U2B est un lm358 et normalement il 'y a pas de problèmes pour l'allumage des LED's
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par romsss Voir le message
    Si tu le penses ... c'est ton problème ! moi je te dis que ça ne sort pas assez de courant (regarde la spécification !)
    invite78cc18da
    en faite la question ne s'est pas posé psk la carte était donnée, j'ai fait que la reprendre a winschéma et wintypon
    invite78cc18da
    courant de sortie de 'aop 15 mA(valeur typ) selon la doc constructeur
    inviteede7e2b6
    ça explique pourquoi le schéma est quelque peu schadock...
    invite78cc18da
    c'est a dire ?
    inviteede7e2b6
    que le système de pilotage de l'opto me parrait plus que fantaisiste , a moins que tu puisses m'en expliquer le fonctionnement de manière exhaustive.
    dans ce cas je me coucherai moins bête ce soir.
    inviteede7e2b6
    U2B inverse la sortie de U2A.
    il te suffit donc de calculer R7 pour assurer le courant ad-hoc dans l'opto avec une alim de 5V (moins le déchet des aop).
    j'me coucherai moins bête !
    mais je continue à trouver ce circuit quelque peu capillotracté !
    invite78cc18da
    en faite je suis en train de me demandé si un transistor "simple" aurait fait l'affaire plutôtque cette opto car cette partie du schéma sert a visualisé avec les led et adapté la tension car on nous dit que en sortie de cette opto (je parle de la patte 4) notre info logique doit etre égale a vbat ou alors 0v se qui nous permet par la suite avec l'irf 540 de commuté et d'avoir en sortie la charge de la batterie relié a VCH(pastille j2 sur mon schéma) si notre info logique=VBAT et donc dans le cas inverse la batterie serai déconnecté de VCH et donc notre info logique=0v
    inviteede7e2b6
    ton clavier est en panne ?
    invite78cc18da
    non , par contre le courant ad-hoc d'un opto correspond a quoi dans une doc technique(j'entends la par quelle nom)
    inviteede7e2b6
    le courant d'alim de la LED recommandé , c'est dans la doc de l'opto.
    mais j'ai toujours pas compris le rôle de U2B !
    si c'est pour allumer la diode "off" il suffisait de la relier au + alim, tout simplement..
    comme ça quand le comparateur est à l'état bas , D2 s'allume.
    pas besoin de tout ce bazar!
    invitee05a3fcc
    C'est pour avoir un montage en pont
    D2 et D3 doivent être une seule diode tête bêche bicolore
    On ne peux rien calculer pour R7
    Chute de tension Voh ????
    Vf d'une LED
    Vf de l'autre LED
    Chute de tension Vol
    Sous 5V, il ne reste plus rien pour R7
    inviteede7e2b6
    le nombre de devinettes qu'il faut faire ...... elle ne chauffe pas trop ta boule de cristal ?
    invitee05a3fcc
    du 1er Mai au 1er Novembre ..... c'est sa mauvaise saison !
  1. Montage de 4 led en derivation choix de resistance et condo
    Par invite0a2defb0 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 11/04/2010, 01h53
  2. les choix des resistance
    Par inviteb3ed03fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2010, 16h56
  3. choix d'une résistance
    Par invite37d910a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2010, 16h05
  4. Choix d'une resistance pour vitesse moteur
    Par invite0e17ddb9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 07h02
  5. choix d'une résistance
    Par invite79c19c97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 18h28
