choix d'une résistance
    invite79c19c97
    bonjour à tous
    j'essaye de réparer un poste radio sur lequel le transfo d'alim 230V/7.5V a grillé.
    je possède un transfo 230V/12V que je voudrais adapter en y ajoutant une résistance.
    le problème c'est que je ne sais pas comment connaitre la valeur de cette resistance.
    quelqu'un pourrait-il m'aider?
    invite95abd005
    Re : choix d'une résistance
    pk ne place tu pas un régulateur au lieu d'une résistance ....
    il tire combien de courant ton radio?
    Bjr apocal,
    Le probléme c'est qu'apparement il ne veut remplacer QUE le transfo.
    S'il remplace le tranfo, faut voir si le systéme "redresseur+ chimique" va SUIVRE et TENIR les 12 volts x 1.4.
    Si les chimiques sont limites en tension , puf...!
    Le régulateur ne pourra etre placer qu'APRES le redressement.
    Faut etre sur que le "redressement" tienne pour cette solution (ou refaire cette partie)
    invite79c19c97
    salut à tous
    en fait, si je ne met pas de régulateur c'est que je voulais éviter d'en acheter un.
    les diodes du redresseur sont marquées avec trois traits bleu et les chimiques comportent l'inscription 22n Zm. je ne sais pas si ça suffit.
    sinon le prochain condo supporte 16v
    meci beaucoup pour votre aide
    bonne soirée
  1. rôle d'une résistance
    Par invite3aa442df dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 15h26
  2. Calcul d'une résistance
    Par invitedf6fcb20 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 18h41
  3. Calcul d'une resistance
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 20h24
  4. Sens d'une resistance?
    Par invitec0278ac5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 17h54
  5. valeur d'une resistance
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 19h57
