Calcul d'une résistance
    invitedf6fcb20
    Salut.
    J'ai besoin d'aide. Je me demande laquelle des deux solution est la bonne.
    Lorsque mon transistor est saturé, j'ai :
    Ic/Ib < B et Vce = 0V
    (Vcc*Rb)/(Rc*VRb) < B
    Rb < (B*Rc*VRb)/Vcc
    Rb < [B*Rc*(Ve-Vbe)]/Vcc (Ve = VRb+Vbe <=> VRb = Ve-Vbe)
    Or la pic délivre une intensité Imax= Ib = 20 mA
    Je me suis donc dit que l'on pouvait également calculer la valeur de la résistance Rb de cette manière :
    Ve = VRb+Vbe
    VRb = Ve-Vbe
    Rb*Ib = Ve-Vbe
    Rb = (Ve-Vbe)/Ib
    d'où Ic <= 20.10-3
    1/Ic =>1/(20.10-3)
    (Ve-Vbe)/Ic => (5.0-0.7)/(20.10-3)
    Rb => (5.0-0.7)/(20.10-3)
    Rb => 215 Ohms
    Ce qui, je trouve, est un peut contradictoire.
    Pourriez vous m'aider s'il vous plaît ?
    gcortex
    Re : Calcul d'une résistance
    sans lire tes calculs,
    si tu as un transistor de 100mA avec B=100
    et que t'as besoin de 50mA çà fait Ib = 0,5mA
    donc faut au moins 1mA pour le saturer
    et tu auras un Vce d'environ 500mV
    Pierrre
    ce n'est pas parce que le pic peut donner 20mA que le transistor en a besoin...sans compter qu'il ne va peut etre pas supporter !
    vois la reponse de gcortex
    Ib=Ic/B
    Rb=(Ve-Vbe)/Ib
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Il me semble que
    1/ si le tansistor est saturé, le B n'est plus de 100 mais bien inférieur à 100.
    2/ C'est uniquement si le transistor est saturé que Vce est faible et (je pense) suivant les transistors, proche de 0.2V.
    Selon moi, la méthode de calcul que j'adopterais est la suivante:
    1/ Il faut soit connaitre la résistance du relais, soit connaitre l'intensité dont il à besoin.
    Pour pouvoir montrer ma méthode de calcul, j'adopte une valeur qui est fictive (car je n'ai pas les caractéristiques de ce relais.
    Admettons que cette résistance soit de 2K Ohms = Rr.
    2/ Je pars du principe que le transistor serra saturé et je calculerais Ib pour qu'il le soit, donc
    Vcc-Vce= Rr Ic de là je déduis la valeur de Ic = (Vcc - 0.2) / Rr
    3/ Connaissant Ic, je j'adopte une valeur Bsat inférieur à B, admettont par exemple Bsat = 10
    Donc Ib = Ic/10
    J'admets aussi que quand le transistor est bloqué, Vbe = 0.6V
    4/ Pour calcuer Rb
    Ve - 0.6 = Rb Ib
    Donc Rb = (Ve - 0.6) / Ib = (Ve - 0.6) / ((Vcc - 0.2)/10 Rr))
    Au pif, et si Ve max = Vcc, je dirais Rc = 10 Rr = 20 K (Avec Rr = 2000K).
    invitedf6fcb20
    excusé moi mais lorsque le transistor est bloqué, n'avons nous pas Nc/Nb<B
    invite5637435c
    oui ce qui est dit par Zig38, Pierre et gcortex est juste, il faut juste adopter un Ib dit de sursaturation et prendre le béta min de la doc :Ibssat=kIbsat=kIcsat/Bmin
    en général on prend 2<k<5
  1. calcul d'une resistance
    Par invitefbaa8955 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2008, 11h49
  2. Calcul de la valeur d'une résistance à 0°C
    Par invite12b39643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 18h30
  3. Calcul et mesure d'une résistance d'isolation
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 14h48
  4. Calcul d'une resistance
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 19h24
  5. calcul de resistance d'une équerre
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 00h48
