Calcul et mesure d'une résistance d'isolation
    invite9ad2f925
    Question Calcul et mesure d'une résistance d'isolation
    Je suis en train de développer une carte qui a pour objectif de mesurer l'isolation d'une batterie de traction d'un véhicule électrique par rapport a son châssis.
    Pour cela, je me base sur une norme des NU.
    Comme cela fait déjà quelques années que je n'ai plus joué à cela je ne comprend plus trop la formule de la méthode de mesure.
    Il y a deux étape a la mesure.
    1) Mesure de la tension batterie (borne +) par rapport au châssis. (V1)
    2) Mettre une résistance (R0) connue entre la même borne et le châssis et mesurer la tension (V2).
    La résistance d'isolation m'est donne par la formule suivante :
    Ri =( (V1-V2) / V2)*RO.
    (Ri = résistance d'isolation à connaitre)
    Je cherche a comprendre cette formule... Si quelqu'un peut m'éclairer, d'avance je le remercie.
    Bien à vous,
    joop@gp
    invitee05a3fcc
    Re : Calcul et mesure d'une résistance d'isolation
    Ta formule suppose que la résistance de fuite est située entre le pole "-" de la batterie et le chassis .... et que ton voltmètre a une résistance interne infini par rapport à la batterie!
    - V1 est alors la tension de la batterie
    - V2 est alors la tension aux bornes de R0 du pont diviseur composé de Ri et R0 (alimenté par la batterie V1)
    (V1xR0)/(Ri+R0)= V2
    CQFD
    invite9ad2f925
    Re bonjour,
    Merci pour cette aide.
    Bonne fin de journée à tous.
  1. Mesure d'une résistance thermique
    Par invite7d69a086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/07/2010, 08h10
  2. Calcul à partir d'une mesure de pied a coulisse
    Par invited0c1a895 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 15h27
  3. Calcul d'une resistance
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 20h24
  4. calcul de resistance d'une équerre
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 01h48
  5. Mesure de la résistance interne d'une batterie déchargée
    Par invitef1d0ad93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h33
