calcul d'une resistance
    invitefbaa8955
    je voudrais mettre en série 3 leds (10mm , 3,2V , 120mA) et une resistance. J'ai une alimentation 12V en courant alternatif. Quelle est la valeur de ma resistance afin d'avoir la plus grande luminosité ?
    invitee05a3fcc
    Re : calcul d'une resistance
    Il faut du courant continu
    Donc tu redresses avec un pont de diode et une capa de 2200µF
    Ce qui te donne une tension DC de l'ordre de 14V
    Donc il faut une résistance de 39 Ohms 1W (coefficient de sécurité de 2)
    PS: le mieux, c'est d'utiliser un régulateur de courant fait avec un LM317+10 Ohms+radiateur
  1. Calcul de la valeur d'une résistance à 0°C
    Par invite12b39643 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 18h30
  2. Calcul et mesure d'une résistance d'isolation
    Par invite9ad2f925 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 14h48
  3. Calcul d'une résistance en fonction du gain (AD620)
    Par invite7b616cd5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2008, 20h09
  4. Calcul d'une resistance
    Par invite8c4c08e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2008, 19h24
  5. calcul de resistance d'une équerre
    Par Non inscrit dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 00h48
