Interrupteur quelques informations !!!
    invite501fd956
    Question Interrupteur quelques informations !!!
    Bonsoir, je voudrais réaliser un montage avec deux ampoules led (12volts; 5W), un accus NIMH (12 volts; 4 Ah) et UN interrupteur qui puisse me permettre d'allumer soit une seule lampe (économie d'énergie c'est pour faire du vtt) soit les deux lampes en même temps et bien entendu qui puisse éteindre les deux lampes. Etant débutant je ne sais pas quel type d'interrupteur prendre (j'ai vu qu'il y avait des 1 pôle, 2 pôles je ne sais pas à quoi cela correspond...) et j'aurai voulu connaitre le montage pour un tel interrupteur.
    En faisant quelques recherches j'ai vu un type d'interrupteur qui pourrait peut être correspondre à mes besoins c'est celui avec I 0 II
    http://www.conrad.fr/interrupteurs_a...5_19012_491608
    MERCI D'AVANCE pour votre aide
    Arno
    invitee05a3fcc
    Re : Interrupteur quelques informations !!!
    Celui là : 700070-62
    il faut rajouter une 1N4004
    invite501fd956
    merci de me répondre aussi vite!!!
    Donc l'interrupteur que tu me montre c'est bien celui que j'avais vu mais peux tu me dire quel est le montage (un petit schema serait super sympa car je suis plus que novice) avec l'accus les lampes et 1N4004 que tu me dis de rajouter, d'ailleur à quoi sert 1N4004 est elle indispensable?
    invitee05a3fcc
    Tu branches ton +12 sur le commun
    Tu branches une lampe sur une sortie
    Tu branches l'autre lampe sur l'autre sortie
    Ca marche comme tu veux ? oui? non?
    invite501fd956
    desolé mais le peu d'électricité que j'ai fais c'était au lycée donc je connais pas grand chose....
    J'ai mis une piéce jointe pour te montrer comment je vois la chose..... ne sachant pas schématiser l'interrupteur j'ai fais trois points. Donc si tu arrive a comprendre quelque chose dis moi si je suis sur la bonne direction et comment on fait pour intégrer la diode(ça laisse passer le courant que dans un sens c'est ça?)
    invitee05a3fcc
    C'est très bien ton schéma .... mais il a un gros défaut :
    on allume une lampe OU aucune OU l'autre
    Or il faut :
    on allume une lampe OU aucune OU les deux
    Comment faire ? sachant qu'une diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens.
    invite501fd956
    Oui je sais mon montage ne prend pas en compte mes critéres mais, je ne savais pas du tout si c'était un bon montage
    Donc apres ta confirmation j'ai reflechis et j'ai trouver ça!!
    Est ce bon?
    invitee05a3fcc
    Comme tous les modos sont au plumard ... je ne verrai pas ta modif ce soir. Tu pourrai expliquer ce que tu as fait ?
    invite501fd956
    j'ai relier la lampe du haut avec celle du bas (sur le cote gauche )et mis la diode avec la fleche vers le haut. Cad que le point de l'interrupteur en haut correspond au I (seulement lampe du haut allumée) au milieu 0 et en bas II (les 2 lampes sont allumées)
    En fait j'ai rajouté un trait vertical et la diode vers fleche vers le haut
    invitee05a3fcc
    Ca me semble bon, j'attend la validation pour confirmer
    Good night !
    invitee05a3fcc
    C'est bon ta modif ..... SAUF que l'on perd O,8V de chute de tension dans la diode . Si ça te géne, il y a d'autres solutions :
    1/ utiliser une diode qui ne chute que 0,4V pour 1A (diode Schottky)
    2/ utiliser un relais
    invite501fd956
    ok MERCI pour toute cette aide
    je vois mieux maintenant les montages possible avec un interrupteur.
    Aller à bientot sur le site
  1. Elever une tension de quelques millivolts à quelques volts
    Par invite2490144c dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 13h57
  2. quelques informations sur le seervomoteur
    Par invite85cbfcba dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2007, 16h55
  3. Informations
    Par invitefc6e16cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2006, 20h55
  4. Quelques informations sur des acides.
    Par invite99594d0d dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2006, 15h59
