Conditionnement de signaux
    invite2a443556
    Je suis nouveau sur ce forum alors je vais essayer d'être le plus clair possible.
    Mon cahier des charges:
    Entrée différentielle : +-300mVpp à 150Vpp
    1Hz à 50kHz
    Sortie : 0-5V
    Ce module est intégré à un appareil et ne doit pas en perturber le fonctionnement. D'après une étude préalable une impédance d'1MOhms en entrée est suffisante.
    D'autre part dans mon cahier des charges il m'est imposé d'intégrer un multiplicateur de fréquence entre 10 et 1000 fois ( le choix peut se faire par programmation ou via l'implémentation du multiplicateur dans un FPGA).
    Ma solution est la suivante : Résistance d'1MOhms en entrée puis un écrétage (0-5V) via des diodes zener (ou transil/transzorb), puis connecter tout ce petit monde en entrée d'un ampli d'instrumentation suivi par un FPGA (qui servira a multiplier la fréquence).
    Pour ceux encore présent le schéma ci dessous.
    Si vous pouvez me dire ce que vous en pensez ca serait sympa.
    D'autre part si je réalise un multiplicateur de fréquence via mon FPGA je vais forcement avoir un retard sur mon signal de sortie par rapport à l'entrée, non?
    Encore merci à vous.
    Babs
    invitee05a3fcc
    Re : Conditionnement de signaux
    • Le signal d'entrée , il a une tension en mode commun nulle ?
    • 1Mo et des Zener, tu ne passes pas 50 Khz ... (Une zener... c'est aussi une capacité
    • Pas besoin d'un ampli d'instrumentation si la valeur moyenne du signal est nulle, un simple comparateur
    • Le NE555 sert à rien (et la broche 4 ???)
    • U3A sert à rien
    Ensuite pour multiplier la fréquence par 10 ou 1000, il faut faire un synthétiseur de fréquence avec PLL .....
    Mais pour avoir un VCO qui fonctionne de de 1Hz*1000=10Khz à 50Khz*1000= 50Mhz ........... tu pousses le bouchon un peu loin !
    invite2a443556
    Merci pour ta réponse.
    Non le signal d'entrée n'a pas de tension en mode commun nulle d'où l'ampli d'instru.
    Le NE555 et U3A m'ont servis uniquement pour avoir mon 0-5V je les ai rajouté sans conviction.
    Justement en parlant de la zener, comment puis je faire pour écrêter mon signal. Car je connaissais le problème du a la zener mais je ne sais pas par quelle solution la remplacer. Car en entrée il peut y avoir 300mVpp comme 150Vpp.
    Par contre pour la fréquence je me suis mal exprimé. En fait la multiplication n'a pas toujours lieu. En gros on multiplie la fréquence pour la ramener entre 10-50kHz.
    invitee05a3fcc
    Tu clampes avec des 1N4148 tête bêche .
    Un comparateur genre LM311 devrait suffir à la tache
    invite2a443556
    Que veux tu dire par "clamper"?
    invite2a443556
    est ce que c'est ca :
    invitee05a3fcc
    Non ......Cà :
    invite2a443556
    merci beaucoup.
    Sais tu comment implementer un synthetiseur de fréquence avec pll dans un fpga?C'est dans les librairies?
  1. Que signifient les termes petits signaux et grands signaux?
    Par invitec6f46d45 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2009, 10h16
  2. Conditionnement du signal
    Par inviteba6942ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h40
  3. Analyse du conditionnement
    Par invited028b400 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2008, 19h13
  4. conditionnement de gélose... HELP!
    Par invitecb07accc dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/01/2007, 10h40
  5. machine de conditionnement
    Par invite90db9da4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2003, 23h16
