Traitement de signal
    Matcuya
    Bonjour tout le monde,
    Je réalise un concentrateur solaire à double point focal et système de tracking solaire pour l'association "Solaria, un soleil pour tous", et ai quelques petits problème d'électronique... En effet, le système de tracking doit être réaliser à partir de 2 cellules photovoltaïques par axe. J'ai déjà réalisé la carte électronique pour l'alimentation des moteurs, me reste à faire le traitement du signal des cellules. Ces deux cellules, en fonction de la lumière solaire qu'elle reçoivent n'ont pas la même intensité de sortie, il me faut donc comparer ces deux intensités. Si elles sont à peu près d'égales valeurs, il ne faut rien faire, s'il y a une différence signifaicative (assez faible je pense), il faut faire passer une tension dans l'une ou l'autre entrée de la carte de commande des moteurs (pour faire tourner le moteur dans un sens ou l'autre). Avez-vous des idées pour réaliser ce traitement de signal ? Je ne suis pas très compètent en électronique...
    Merci d'avance pour vos conseil.
    Bonne journée.
    Mathieu.
    Re : Traitement de signal
    Bjr à toi,
    Le rpobléme se résume à "comparer " deux "choses" différentes (signaux).
    Pour cela on utilise des "comparateurs".
    Là:
    http://www.ac-grenoble.fr/webcurie/p...ompa/compa.htm
    La sortie commande ce que tu veux (relais, autres...)
    inviteede7e2b6
    en 10 secondes de GO²GLE, quelques idées ici avec schémas :
    http://artic.ac-besancon.fr/genie_el...ur_solaire.pdf
  1. traitement signal
    Par invite2660b824 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/01/2010, 20h13
  2. Traitement du signal
    Par invite66064302 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/05/2009, 20h06
  3. traitement du signal
    Par bird12358 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/05/2009, 21h18
  4. traitement de signal
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2008, 22h57
  5. traitement du signal
    Par invitedd813fde dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 19h42
