mesure de fréquence
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
mesure de fréquence
    invite43a8f1a7
    mesure de fréquence
    je suis entrain de faire une mesure de fréquence à l'aide d'un micro-contrôleur pic, j'ai pensé de compter les impulsion du signal d'entrée puis faire une multiplication des impulsion pour que le fréquencemètre soit plus précis .
    tout d'abord j'ai réalisé le programme ci-dessous qui me permet à chaque'' high'' d'incrémenter par 1 mais sa marche pas,elle me donne des fausses résultats (j'ai mis un LCD juste pour vérifier l'incrémentation par 1.
    # if defined(__PCM__)
    #include <16F877.h>
    #fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
    #use delay(clock=20000000)
    #include <lcd.c>
    void main() {
    int k;
    lcd_init();
    lcd_putc("\fReady...\n");
    while (TRUE) {
    if( input (PIN_C0)==1)
    k=k+1;
    printf(lcd_putc,"\n %01d",k);
    est ce que vous pouvez m'aider
    Antoane
    Responsable technique
    Re : mesure de fréquence
    tu incrémentes le compteur à chaque fois que le programme tombe sur la ligne
    k=k+1;
    et que le pin C0 est à l'état haut, c'est à dire quelques milliers de fois par seconde si C0 est à 1.
    Pour bien faire, il faut compter le nombre de front. Pour cela, utilise l'interruption sur RB0, par exemple.
    Où ajoute un générateur d'impulsion entre ton circuit de mise en forme du signal d'arrivé et l'entrée du µC.
    PS : regarde ici : http://www.sonelec-musique.com/elect...lisations.html 5 exemples de fréquencemètre.
    invite43a8f1a7
    j'ai testé mais toujours la même résultat ,je veux savoir est ce que c'est nécessaire d'utiliser un timer dans cette partie
    invite7fef78c4
    C'est quoi comme signal que tu veux mesurer?
    Si c'est un signal carré, tu peux le faire avec un timer et aussi avec une pin d'interruption.
    invitead51e543
    Je viens de faire un programme qui mesure la durée d'un signal carré à l'aide du timer entre 2 impulsions ; je pense que je peux t'aider
    Tropique
    Citation Envoyé par bechir3012 Voir le message
    Avant de mettre les mais dans le cambouis, cela vaut peut-être la peine de réfléchir philosophiquement à la valeur du procédé:
    En multipliant simplement une valeur acquise, on ne crée pas plus d'information. Par exemple, si on multiplie par 10, le chiffre significatif sera toujours 0.
    Pour augmenter vraiment la précision, il faut de la "matière première", et si elle n'existe pas, il faut la créer, càd acquérir plus d'informations.
    Par exemple en augmentant la durée d'échantillonnage. Ou en faisant une mesure de période, convertie ensuite en fréquence. Ou par un système de "vernier" qui combine les deux.
    invite43a8f1a7
    Citation Envoyé par flolarajasse Voir le message
    salut,
    est ce que vous pouvez m'envoyer votre programme pour l'essayer
    merci d'avance
    invitead51e543
    Heu non je ne vais pas l'envoyer ; ce n'est pas à moi de faire ton boulot.Dis moi ou tu bloques. Pistes : penses d'utiliser une interruption à chaque front.Sers toi également de ton Timer...
    invite43a8f1a7
    salut,
    j'ai essayé de compter les impulsion du signal comme je l'ai indiqué précédemment mais sa fonctionne pas je crois que l'erreur est dans le programme ;
    est ce que vous avez un exemple de programme en c de mesure de période .
    merci d'avance
    invite7fef78c4
    Si tu veux quelque chose de précis, tu as interet à utiliser les intérruptions.
    invite43a8f1a7
    salut,
    j'ai aucune idée comment utiliser un timer,
    peut tu m'aider
    Antoane
    Si tu veux voir quelqu'un faire ton "projet" (autre mot pour "devoir", peut-être), regarde sur le net, qui regorge de schéma (ou cf post2)
    invite7fef78c4
    la datasheet de ton pic pour apprendre à utiliser ton timer et tu as aussi Google.
    J'avoue que flolarajasse n'est pas très gentil sur ce coup.
    invitead51e543
    Citation Envoyé par leoska Voir le message
    Hummm...en quoi je ne suis pas gentil?Je ne vois pas.Il me demande un programme tout fait, c'est normal de ne pas lui donner, ce n'est pas http://www.faistesdevoirsgratos.com .En revanche, je peux l'aider pour l'utilisation du Timer, des interruptions, suffit de demander concrètement ou il bloque.
    invite7fef78c4
    tu as aussi raison flolarajasse. Je suis aussi près à aider notre ami. Mais il veut bien mesurer un signal carré?
    invitead51e543
    Essaies de voir comment fonctionne un Timer bechir ; ensuite pour compter un nombre d'impulsions, il faut que tu utilises les interruptions. Tu définis tes interruptions sur un front montant ou descendant.
    Ensuite à chaque interruption, tu incrémentes une variable que tu affiches dans ton main.
    En entrée c'est quel type de signal?
    invite43a8f1a7
    salut,
    c'est un signal carré(0 5v)
    invitead51e543
    As-tu regardé pour le Timer?et pour compter le nombre d'impulsions?
    invite43a8f1a7
    j'ai programmé le code ci dessus mais au lieu d'incrémenter par 1 il me donne des valeurs quelconque
    invite7fef78c4
    il n'y a pas le code
    invite43a8f1a7
    #include <16F877.h>
    #include <lcd.c>
    void main() {
    int k;
    lcd_init();
    while (TRUE) {
    k=k+1;
    lcd c'est juste pour vérifier l'incrémentation
    invitead51e543
    utilises les interruptions comme je t'ai dit...
    invite7fef78c4
    Attends avant de te prendre la tête, réfléchi.
    Est ce que tu veux quelque chose de précis? Quel est la précision?
    Ton signal carré, il peut être entre quelle et quelle fréquence?
    Il faut se poser plein de questions comme celle-ci.
    Déjà réponds à ces questions ensuite on parlera de code.
    invite43a8f1a7
    je veux une précision de 2 chiffres après la virgule ,
    et un signal entre 40 et 60hz
    invitead51e543
    fais un programme en utilisant les interruptions et postes le!!!!!
    invite7fef78c4
    il te faut un timer cadencé à 10ms (voir 16.66666ms) avec interruption, et je déclencherer le début du compte sur interruption de pin.
    invite25df009a
    Salut !!
    C'est normal que ton LCD affiche des valeurs quelconques !!!
    Car déjà tu initialises pas ta variable et ensuite y me semble difficile de visualiser quelques chose à la vitesse ou le micro exécute le code !!
    invite7a49d0d5
    Cool Re : mesure de fréquence
    fréquencemètre, timer, interruption et INT RBO
    étant des sujets de discussions réccurents,
    quelques exemples de fils récents trouvé grâce
    à une petite recherche sur ce forum (juste avec le mot "timer1"):
    http://forums.futura-sciences.com/el...timer-1-a.html
    http://forums.futura-sciences.com/el...pic16f690.html
    http://forums.futura-sciences.com/el...ghlight=timer1
    etc...
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=4038605
    vede
    ;O]
    ______________________
    invite43a8f1a7
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    vede
    ;O]
    j'ai lu la programmation-c-timer-0-timer-1-a.html
    et je veux utilisé la 2ème méthode :compter les fronts pendant une période/fenêtre
    je veux savoir est ce qu'on peut écrire ce code en
    pic c(CCS C compiler)
    invite7a49d0d5
    re ;O]
    oui, facilement...
    tu pars d'un des codes, et tu le "traduis" ligne par ligne...
    et y a pas grand chose à "traduire"... peut-être certaines
    déclarations, ponctuations, et l'initialisation...
    vede
    ;O]
  1. mesure de frequence
    Par invite85b00791 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2012, 16h43
  2. [Génétique] Mesure de fréquence de recombinaison
    Par invite1648352d dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2009, 15h50
  3. Mesure de fréquence
    Par invite5e29026f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 16h42
  4. Détection (mesure) de fréquence
    Par invitea874cfb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2006, 12h21
  5. mesure de la fréquence du son
    Par invite4ac61d3e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/09/2005, 19h25
