Protection sur/sous tension IC
    invite890ff058
    J'aimerai utiliser mon Arduino en oscilloscope afin de voir ce qu'il se passe sur les phases d'un moteur brushless. Cependant j'ai un peu peur de bruler le processeur qui prend entre 0 et 5V en entrée.
    Sur les phases du moteurs il y a environ 12V mais il peut y avoir des pics de surtension ou de sous tension.
    Comment est-ce que je pourrai protéger mon IC de la manière la plus simple ?
    Merci.
    Loris
    invitec1cd705e
    Re : Protection sur/sous tension IC
    salut,
    des diodes de clamp au 5V et à la masse?
    http://hades.mech.northwestern.edu/i...#Voltage_Clamp
    invite890ff058
    L'atmel que j'utilise accepte des tensions comprisent entre -0.5V et 5.5V. Or si je mets que 2 diodes au 5V et à la masse, le signal pourra se déplacer entre -0.7V et 5.7V ?
    Je vais aussi utiliser un pont diviseur de tension pour conditionner le signal entre 0 et +5V. Si les diodes de protections sont mise avant le pont (relié a 0 +12V par exemple) est-ce que cela pourrait résoudre le problème ?
    Merci.
    invitec1cd705e
    Citation Envoyé par azertylr Voir le message
    Avec des diodes au silicium oui. Avec des germanium ayant un seuil de 0.3V, tu sera dans la bonne plage.
    Oui, meme avec un Vf = 0.7V
    Antoane
    Responsable technique
    juste pour précisions (inutiles au vu du dernier post ) : les Schottky sont plus abordables que les Ge, pour un Vf similaire,
    Sans l'ajout du pont diviseur, il serait nécessaire d'ajouter une résistance en série avec l'entrée, avant les diodes pour qu'elles n'aient pas à "avaler" un trop fort courant.
    L'entrée de l'Atmega est déjà clampée, il aurait suffit d'ajouter une résistance en série avec l'entrée (22 à 100k).
    invite890ff058
    Je n'ai pas de diode au germanium sous la main. Je n'ai que des 1N4148 (ou 4001) qui ont une tension de seuil de 0.6V.
    Est-tu sur que l'entrée de l'atmega328 est protégé ?
    Edit : j'ai vérifié dans la datasheet et effectivement il y a bien des diodes. Cependant des les Absolute Maximum Ratings ils indiquent -0.5V to 5.5V. Il n'y a pas de problème si la tension est supérieur sur une entrée analogique ?
    Comme j'ai un pont diviseur de tension devant (diviseur par 10) je ne pense pas qu'il soit nécessaire de mettre une résistance en série. (le pont diviseur comporte une résistance de 1.8K et 18K)
    Antoane
    Bien sûr que SI !!!
    C'est pour cela qu'il faut attaquer l'entrée via une résistance. Imagine que ta tension an,alogique soit de 12V.
    Si tu la cable directement sue le µC, la diode doit encaisser les 5V-12V. En ajoutant 10 ou 100k en série, c'est la résistance qui prend la différence (les 7V-0,7V). Finalement, tu n'as pas mis 12V en entrée, mais 5V+Vf.
    Connaissant la tension max qui peut arriver sur le pont diviseur, et donc à l'entrée du µC (en oubliant les diodes), connaissant le courant max toléré dans ces diodes (cf la datasheet), tu en déduit si 18k est suffisant.
    PS si Qristoff passait par là, il déconseillerait sans doute l'usage des diodes de clamp
    invite890ff058
    Dans la datasheet je peux voir DC Current per I/O Pin : 40mA. Je ne sais pas s'il s'agit de la bonne valeur.
    Avec 18K en serie on peut donc mettre 720V en entrée! Cela devrait être suffisant.
    invitee05a3fcc
    Regarde bien la spécification : 40 mA doit être le courant d'un broche en sortie
    invite890ff058
    Je pense aussi qu'il s'agit du courant en sortie mais je n'ai rien vu d'autre.
    Il y a "Input Leakage Current I/O Pin pin low" 1µA mais cela me parait bien faible.
    Antoane
    C'est le courant d'entrée de fuite à l'état bas.
    PS : avec 1 ou 2mA, tu devrais être bon.
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 15/04/2010, 10h42
  2. La sécurité sous windows 7 : protection et enventuelle détection ??
    Par invitefc84ad56 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/01/2010, 17h27
  3. protection sur-tension, comment faire
    Par invite16e1b1f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2009, 11h36
  4. Protection Sous Poele A Bois???
    Par invitec840da4d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/09/2008, 08h33
  5. Protection tension 5V prise usb
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2005, 11h35
