protection sur-tension, comment faire
    invite16e1b1f5
    Post protection sur-tension, comment faire
    Bonjour à tous, je suis nouveau içi. si je fait un peu d'électronique c'est surtout par besoin et aujourd'hui j'ai un petit soucis:
    dans mon auto de piste j'ai besoin d'acquérir un signal capteur (un switch en fait) qui passe de 0 à 12v. mon boitier d'acquisition supporte 5v max sur ces entrées.
    J'ai donc essayé un pont diviseur et un régulateur 7805, ces 2 méthodes fonctionnent bien. seulement la chose qui m'embete c'est que si on coupe la masse sur le systeme ( par megarde ou par oubli ) on a de nouveau 12v et .... paf le boitier d'acquisition qui coute un bras.
    Voilà donc ma question: comment faire simplement une protection pour que la tension de sortie ne dépasse jamais 5v même avec la masse non cablée.
    par avance merci pour vos solutions.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : protection sur-tension, comment faire
    Bonjour et Bienvenue sur le forum Futura,
    Les entrées de ton module d'acquisition doivent probablement comporter des diodes de protections internes reliées au 5V d'alimentation et à la masse. Ton régulateur 7805 ne sert à rien, il suffit de mettre une résistance série avec ton entrée pour limiter le courant dans ces diodes de protection. Quelques dizaines de Kohms devraient convenir.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite16e1b1f5
    Je ne m'attendais pas une à réponse aussi rapide !
    Le fabricant indique pourtant bien de ne pas depasser 5v sur les entrées.
    Code:
    but remember that the measured voltage should not exceed 5 Volts.
    Qristoff
    as tu la fiche de spécification ou le manuel utilisateur de ton module, pour être sur ?
    sinon, tu peux toujours mettre une diode zener de protection entre l'entrée (10) et la masse (7) aprés la résistance série (qui peut être plus faible dans ce cas)
    invite16e1b1f5
    tout ce que j'ai est là:
    http://wbo2.com/3a1/default.htm
    Qristoff
    Les entrées USR1, 2 et 3 sont des entrées analogiques et non pas tout ou rien.
    comment est câblé ton switch extérieur ? pourquoi fournit-il du 12V ? ne peut-il pas être câblé en 5V (ce qui simplifierais le câblage !)
    invite16e1b1f5
    Je sais bien que c'est des entrées analogiques mais peut-importe.
    Le 12v est fourni par le calculo de l'auto, il tombe à 0v quand le switch met le signal à la masse, de cette façon le calculo 'sait' si le papillon des gaz est fermé.
    J'ai besoin de rentrer dans mon boitier d'acquisition cette information mais malheureusement je ne peut pas changer la tension vu que celle ci est fourni par le calculo.
    tu vois le problème ? c'est assez épineux pour mon petit niveau en electro.
  1. comment faire une tension alétoire avec un pic ou autre?
    Par invite3dff7c63 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/04/2008, 10h03
  2. comment faire : avertisseur par LED sous une tension donnée
    Par invite22f3fc33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 18h55
  3. Ampli de tension avec Transistor (regulation)... comment faire?
    Par invitee4e8dd0c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2006, 10h18
  4. comment faire une tension continue
    Par invitecd9c60b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2006, 22h26
  5. Protection tension 5V prise usb
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2005, 12h35
