Recherche composant programmable pour logique combinatoire
    invite3c35244f
    j'utilise régulièrement des PICs ou dsPIC, mais voila, je souhaite utiliser dans ma prochaine application un composant (CPLD genre Altera je crois)qui me servirait qu'a faire de la logique combinatoire , mais je ne m'y connais pas du tout...
    Il me faudrait 8 entrées et 8 sorties sur mon CPLD, quel type de composant me faudrait il? (un truc basic...)
    Et existe t'il des tutoriels pour la programmation de ce genre de composants?
    Merci encore
    invite3c35244f
    Re : Recherche composant programmable pour logique combinatoire
    J'ai fais quelques recherches, sur les composants Altera de la famille MAX, et le minimum I/O est de 36, et je voulais savoir si il existait une autre famille chez Altera avec un nombre d'I/O inférieure?
    gcortex
    si c'est juste du combinatoire, un PAL16L8
    mais faut le programmeur qui va avec
    invite3c35244f
    Merci gcortex,
    je ne connais pas ce genre de circuit, la programmation est elle compliquée?
    en ce qui concerne le programmateur, je peu m'en procurer un donc c'est bon.
    Par contre, pour les CPLD type Altera, il n'existe pas de famille de "petits produits"?
    mortaurat
    tu dois programmer en VHDL, c'est plus ou moins simple.
    Voici un lien d'un topic que j'avais crée sur le programmeur logique.
    http://forums.futura-sciences.com/el...ray-logic.html
    Un circuit comme ca ne coute rien.
    invite3c35244f
    je reviens vers vous car ça y est, je me lance...
    Je pense utiliser un EPM7128 de chez Altera. Est il encore d'actualité, car le l'ai trouvé sur un site internet, il est peut être dépassé, il a peut être un équivalent plus récent..
    Pouvez m'indiquer le matériel nécessaire pour son développement:
    -> environement de développement
    -> Language de programmation : VHDL uniquement ?
    -> carte de développement ?
    Merci d'avance et bonne journnée
    Jack
    C'est assez ancien comme produit, mais ça marche et on en trouve encore.
    Il faudra aussi te procurer un programmateur. Le modèle sur port parallèle était assez simple à réaliser, et il était reconnu par l'outil de développement de l'époque: MAXPLUS+II. Je ne sais pas si c'est encore le cas avec QUARTUS.
    inviteede7e2b6
    8 par 8..... autant passer par une GAL, voir une IspGal (pas besoin de programmateur).
    l'Altera pour un ch'ti truc combinatoir , c'est le marteau pilon pour écraser une mouche.
    invite3c35244f
    En fait mon projet à évolué, et je suis plus proche des 33 I/O ques des 16...
    Bein, je voudrais bien faire un petit système "nouveau" , donc avec des produits récentsmais qui ont bien sur montré leur fiabilité..
    Je vais me renseigné sur l'environnement Quartus, et voir si je dispose pas déja d'un programmateur, pour pour quel type...
    Auriez vous une référence a me conseillez pour ce que je cherche à faire, un équivalent du EPM7128 peut être..
    invite3c35244f
    Bon,
    je suis entrain de télécharger QUARTUS... je vais voir comment ça fonctionne..
    j'ai entendu dire qu'on pouvait faire de la programmation sous forme de graphique? est ce bien?
    invite3c35244f
    Bon, en fait, j'ai vu des exemple en VHDL, ça m'a l'air pas bien compliqué, très proche du C sur la "forme"...
    Et ce sera donc surement plus facile pour moi de dévolopper mon petit système rapidement..
    Qu'en pensez vous??
    Jack
    Ce sont de faux amis. En fait ça n'a rien à voir. Il existe plein de doc sur le net avec de nombreux exemple de base.
    Oui.
    J'avais dû charger également l'outil de LATTICE IspLEVER car quartus ne reconnaissait pas les "petits" GAL genre 22V10.
    invite3c35244f
    je pense que le mieux, c'est que je fasse deux exemple, 1 en VHDL, 1 autre en graphique et voir dans lequel je me sens le plus alaise...
    Par contre, auriez vous une référence récente pour un CPLD de chez Altéra avec au minimum 33 I/O??
    Existe t'il, comme sur les PICs, des CPLDs plus ou moins différents en fonction des périphériques qu'ils intègrent?
    Merci encore pour ces infos.
    Bonne journée a tous
    invitebdc20603
    Moi j'utilise les composants programmables de Xilinx alors je vais répondre de ce côté-là
    CPLD : Famille XC9500 pour du 5V, Famille XC9500XL pour du 3.3V
    Pour 36 IOs, le plut petit CPLD XC9536(XL) convient.
    Outil gratuit : http://www.xilinx.com/tools/webpack.htm
    On peut développer en schématique ou en langage VHDL.
    Reste à trouver le câble de programmation JTAG.
    Breizh35
    invite3c35244f
    Merci Breizh35... (un breton, yes!!!)
    Bon j'ai fais le tour, je pencherai plus pour un Altera, j'ai pu récupérer un platine de test... parfait pour commencer et comprendre le principe!
    Bon par contre, quelle famille choisir??
    -il y a la famille MAX (par ex le EPM7128), qui date un petit peu, qui peu tourner sous 5V, et pour lequel j'ai pu récupérer des schémas (pilotage de LEDs avec ULN2003, adaptation de signaux en entrée avec un 74HCT14)...
    - et la famille MAXII, qui ne fonctionne sous 3.3V max, plus récente, par contre j'ai pas de schémas, a moins que vous connaissiez des équivalents de ULN2003 et 74HCT14 en 3.3V??
    Que choisir??
    invite3c35244f
    Pffff...
    Faut que j'arrète de me prendre la tête... j'ai 42 I/O pour le moment, mais je pense que je serais plus proche des 50, et puis j'ai ce qu'il faut pour bosser avec un EPM7128, donc....ce sera un EPM7128... et puis c'est tout!!!
    Bonne continuation à tous
    Jack
    Il te faudra néanmoins le câble de programmation.
    invite3c35244f
    Bonjour Jack,
    j'ai ce qu'il faut ... cable de programmation, platine de développement... on m'a prêté tout ça...
    MErci encore
    Jack
    De rien. Tiens nous au courant.
  1. Logique combinatoire
    Par invitef8037e5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2008, 20h52
  2. Problème logique combinatoire
    Par invite970e8969 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/09/2007, 16h32
  3. question logique combinatoire
    Par invite02ce2eaf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/04/2007, 01h47
  4. Simplification de boolean dans pour logique combinatoire
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2007, 20h34
  5. Logique Combinatoire (aide)
    Par invite7bc22204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 14h54
