Moteur pas à pas et vibrations
    invitee6511e07
    Exclamation Moteur pas à pas et vibrations
    J'ai monté un moteur pas à pas dans une mécanique de télescope, mais il vibre lorsqu'il tourne lentement et les vibrations gênent les observations.
    J'ai pourtant un 200 pas que je fais tourner en demi pas (donc 400 pas au final).
    Existent-ils des moteurs avec moins d'inertie qui feraient moins de vibrations à bas régime?
    monnoliv
    Re : Moteur pas à pas et vibrations
    Tu peux utiliser des cartes de commande en "microstep", ce sont des cartes qui commandent les moteurs pap même entre des demis pas pour obtenir une meilleure précision (et aussi moins de vibrations).
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite98c276f8
    l'étape après la commande en demi pas c'est la commande en sinus...
    t'es sur que ton moteur est pas HS non plus ?
    JPL
    Verneuil
    monnoliv ayant joué le rôle du gentil, je vais jouer celui du méchant. Tu as posté 3 messages qui sont 3 questions et demandes d'aide. Dans les 3 tu as oublié "merci" et dans 2 tu as oublié "bonjour".
    Lis la charte du forum :
    La courtoisie est de rigueur sur ce forum: pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes
    Merci d'y penser la prochaine fois.
    monnoliv
    Tiens oui, c'est vrai. Dans la précipitation j''ai oublié de rappeler les règles élémentaires de courtoisie.
    Tout à fait d'accord avec JPL.
    Il est vrai que les moteurs pas à pas sur télescope peuvent
    provoquer des vibrations. Voir sur site "Serge Bertorello" (Google)
    la façon de s'y prendre pour éviter cela.
    invitee6511e07
    Bonjour. Merci pour l'info, je vais jeter un coup d'oeil sur ce site. C'st sympa.
  1. Réponses: 25
    Dernier message: 02/03/2014, 16h52
  2. pilotage de moteur pas a pas par port parralelle sans lpt
    Par invite481733e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 23h11
  3. vibrations moteurs pas à pas
    Par invitedb8634c5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 00h27
  4. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h25
  5. moteur electrique aiment permanent pas a pas diametre rotor???
    Par invitebca076df dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2006, 15h45
