microphone tres sensible
    invite7b3b85ac
    Je cherche des infos sur les microphones existants qui sont hyper sensibles pour savoir jusqu'à quelle distance on peut enregistrer une conversation.
    merci d'avance pour vos conseils de recherche.
    invitea5537a7e
    Re : microphone tres sensible
    Hello,
    En terme de micro très sensible il peu exister plusieurs solutions.
    Il serait bon de savoir sur quel type de matériel tu souhaites brancher ce micro, quelle est la distance entre la source et le micro, quel sera l'environement (pièce, exterieur, grande salle ....) et la configuration des sources (personnes distantes, groupées, nombre d'intervenants...) quels sont les autres matériels dont tu pourrais disposer également.
    @plus
    invite7b3b85ac
    Merci pour la rapidité de ta reponse. il faudrait que le micro soit branché à un enregistreur assez discret si la prise de son est en intérieur et n'impote lequel en exterieur. Pour la distance, c'est plutot les limites de la technique et de la physiques qui la détermineront mais plus c'est loin mieux c'est. la configuration des personnes n'est pas connue. En fait, dans un premier tps, je souhaite me renseigner sur ce qui existe de plus sensible et la distance max possible.
    merci et @+
    Ne voulant entrer dans l'instrusion de la vie privée des personnes, je ne vous
    indiquerez que la méthode pour enregistrer les champs d'oiseaux (ou autres ) à distance.
    Il s'agit de placer le microphone au foyer d'une parabole qui sera dirigée vers
    la sourçe à capter.Plus le diamétre de la parabole sera important, plus la
    directivité sera prononçée et plus les bruits "latéraux" seront atténués.
    Dernière modification par f6bes ; 20/07/2005 à 12h22.
    monnoliv
    Quelle est la meilleure matière pour réaliser une parabole "sonore" ? Il faudrait un maximum de réflexion sans résonnance. Quelqu'un à de l'info là-dessus ?
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invitea5537a7e
    Je suis tout a fait d'accord avec F6BES, si le but de l'opération est d'enregistrer ou d'écouter des conversations privées sans l'accord des interessés, je ne communiquerais aucune information sur le sujet.
    @plux
    Citation Envoyé par monnoliv
    Bsr Monnoliv,
    J'ai essayé avec une paraabole métallique offset .
    Ca fonctionne mais il y a peut etre mieux (parabole
    en fibre) mais pas essayer.
    Ce qui est déroutant avec les "offset" c'est l'orientation
    de la parabole par rapport à l'horizontale .
    En effet le microphone se trouvant à la place du LNB, si le bras support est en haut, il vaut viser le ciel pour etre à
    l'horizontale.C'est l'inverse (viser le sol) si le bras est en bas.
    Une parabole type Cassegrain serait d'utilisation plus
    rationnelle (On vise dans l'axe de la parabole).
    Doit y avoir aussi une question de micro.
    Un micro avec effet directif trop fin, n'arrose que la partie
    centrale de la parabole.Une partie (la périphérie de la parabole)
    ne joue plus son role.
    A l'inverse un micro a effet directif trés peu prononçé,
    arrose une partie à l'extérieur de la parabole.Risques
    supplémentaire de bruits parasites
    Faut trouver le bon compromis.
    invitea5537a7e
    Sur la question de la matière utilisée pour fabriquer la parabole, j'aurais tendance à penser qu'un métal serait plutôt de mauvaise augure.
    En effet, le problème principal de ce type de micro est la forte amplification des signaux en haut du spectre et un gros problème pour obtenir des résultats sur les basses fréquences (logique quelque part).
    J'aurais donc tendance à opter pour des matériaux un peu plus sourd afin d'obtenir un équilibre correct, sachant qu'il faudra de toute façon corriger après.
    La fibre ou le PVC me semble des bons matériaux.
    J'ai vu récemment qu'il existait même des parabole "pliable" dont la matière semble plus s'approcher d'un plastique souple que d'autre chose.
    Enfin ce n'est que mon avis
    @plux
    invited604dd85
    et les cornets ? genre cornet acoustique à la " TryphonTournesol " ??
    Bjr Marcopoloz,
    Pour le matériau de la parabole, je pense qu'il
    ne doit pas etre trop "mou" ou trop "souple".
    Une surfaçe dure et rigide favorisera le "rebond"
    sur la surfaçe parabolique.
    Un matériau "tendre" amortira les ondes sonores
    et absorbera une partie du signal.
    Il est vrai que le "dur" risque de favoriser les
    aigus.Mais bon, faut pas etre trop maniaque !!
    invite62cb1b02
    Les écouteurs des anciens combinés téléphoniques (à cadran), sont
    des écouteurs à carbone et sont également très sensibles utilisés en microphone.
    invitea5537a7e
    Hello F6BES et les autres,
    Je ne suis pas tout à fait du même avis.
    En matière de coeficient d'absorption acoustique des matériaux, un materiau polymère ou composite peut atteindre des valeurs similaires à celui d'un métal ou d'un acier.
    La différence réside principalement dans le fait que ce coeficient varie suivant la fréquence.
    Pour un composite ou polymère il sera nettement plus linéaire que pour un métal et on obtiendra donc une réponse en fréquence plus équilibrée et proche de la réalité.
    Ce sont mes reste de mémoire sur le sujet....
    @plux
    Bjr Marco...
    Merçi pour les tuyaux.
    Mais je ne vais pas me relançez à l'écoute des zoziaux,
    pour l'instant c'est les cigales ...!!!
    JPL
    Citation Envoyé par Opale68
    Les écouteurs des anciens combinés téléphoniques (à cadran), sont des écouteurs à carbone et sont également très sensibles utilisés en microphone.
    Bien qu'on soit hors sujet, je corrige rapidement parce que j'ai démonté jadis pas mal de ces appareils. Les écouteurs étaient électromagnétiques avec un bobinage autour d'un aimant et la membrane était un mince disque de fer. Rustique ! Ils sont réversibles, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser comme micros, masi il faut fortement amplifier le signal.
    Ce sont les micros de ces vieux téléphones qui étaient des micros "à grenaille". C'était une capsule avec une membrane vibrante contenant de la fine grenaille de carbone. Il faut les alimenter avec une tension continue et cette tension est modulée par la variation de résistance de la masse de grenaille, plus ou moins comprimée par la vibration de la membrane. Rustique également !
  1. microphone
    Par invite316698c0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2009, 17h25
  2. microphone
    Par inviteba5b50da dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 17h26
  3. microphone
    Par invitea0f56bb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2006, 18h23
  4. Microphone
    Par invite5731219b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2005, 15h44
