Mesure simple avec une PT100
    invite98694761
    J'aurai besoin de mesurer une température a +/- 0.5°C, le probleme c'est que pour cette mesure, une distance de 100m maximum est a prévoir entre ma résistance et mon appareil de mesure.
    Une simple PT100 reliée par 2 fils a un ohmmètre conviendrai elle ? (En tenant bien évidemment compte de la résistance des fils)
    invitee05a3fcc
    Re : Mesure simple avec une PT100
    Bonjour elgoth et bienvenue sur FUTURA
    Et quelle température ?
    Citation Envoyé par elgoth Voir le message
    Normalement, on ne met jamais la sonde PT100 à cette distance sans un interface (analogique ou numérique).
    Tu peut faire ce montage :
    PT100 -----adaptateur_PT100_4/20mA -----100m ------ adaptateur_4/20mA
    Avec un câble blindé torsadé
    invite98694761
    la plage de temperature irait de 0 a 20°C maximum je pense
    invite98694761
    Je rajoute que la resistance sera enfermée dans une piece etanche car la mesure va se faire sous l'eau, si on peut donc limiter le nombre d'element immergés ca serait pas mal.
    invitee05a3fcc
    Ca, ce n'est pas le problème ... que ce soit un thermocouple, une CTN, une PT100, un LM335 ou LM75 , le problème d'étanchéité est le même !
    Si tu veux sûr de ton coup, tu as des transmetteurs étanches de température dans le commerce
    PS : une PT100 pour une mesure à 20° .... ce n'est peut être pas le bon choix !
    invite98694761
    Que me conseille tu comme materiel pour une mesure de ce type donc ?
    invitee05a3fcc
    Soit tu utilises un capteur industriel tout fait.
    Soit tu utilises un capteur digital genre LM75 (ou autres), un µC et une transmission série RS232 à 300 Bauds . Tu utilises un cable bifilaire blindé. Un fil 12V pour alimenter l'électronique, un fil pour le RS232, la gaine pour le 0V.
    invite98694761
    En fait, je n'arrive pas a trouver de capteur tout fait disponible pour les particuliers et pouvant etre utilisé a 100m de profondeur.
    Si vous avez des adresses, je suis preneur.
    invitee05a3fcc
    Tu ne pouvais pas le dire tout de suite ??
    Bjr Daudet,
    Ouais, mais on ne sait pas ,POUR L'INSTANT,
    SI la hauteur d'eau est de ...100m !!!
    Va falloir etre encore un peu patient !
    Donc connaitre la température de l'eau à 100m sous terre.
    Je crois que le "zéro" degré , c'est pas la peine de s'en souçier.
    De plus la température ne vas pas beaucoup varier, me semble t il.
    Me demande si c'est pas pour une utilisation "géothermie" ?
    Bon appétit
    invite98694761
    Donc oui, c'est dans le cas d'une etude geothermique. afin de voir l'influence du deplacement du nappe phreatique entre deux forages.
    Il y a bel et bien 100m de colonne d'eau.
    Pour la plage de temperature, les variations seront d'une dizaine de degrés maximum (influence d'un forage sur l'autre), donc en prevoyant large, de +5°C a +20°C
    invitee05a3fcc
    Dans le matériel géothermique, il doit bien y avoir des capteurs Ad Hoc de température.
    Par contre, ton titre :
    Tu es plein d'humour !
    invite98694761
    Par contre, ton titre Mesure simple avec une PT100
    A la base, je voulait m'en sortir avec une solution toute simple, genre une PT100 avec deux fils, un ohmmetre au bout, j'enleve la resistance de mes deux fils et je regarde ce que ca donne.
    Pour ce qui est du materiel géothermique, les prix s'envolent tout de suite et le materiel n'est pas si simple a trouver, c'est pour ca que je cherchais une autre solution.
    En ce moment, j'en suis a reflechir avec une thermistance NTC variant d'a peu pres 20k Ohms dans ma plage de 20°C.
    Pensez vous qu'une thermistance evoluant autant me donnera une reponse fiable ?
    invitee05a3fcc
    C'est quoi fiable? pour moi, c'est le MTBF, donc l'aptitude d'un composant à ne pas tomber en panne avant un certain temps.
    Si tu parles de précision ou de résolution, la CTN est correct, par contre sa réponse n'est pas linéaire.
    Reste l'étanchéité sous 10 Bar .....
    invite98694761
    Je parle de la precision oui.
    Pour la non linearité de la CTN, j'ai fais une interpolation exponentielle des données du constructeur sur ma plage de fonctionnement et j'obtiens quelque chose de tout a fait correct.
    Pour les 10 bars, je ne vois pas tellement comment prevoir a l'avance si la CTN resistera ou pas... Va surement falloir tester pour savoir...
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas le problème de la CTN .... mais celui de son boitier, de l'enrobage et du câble.
  1. Mesure température PT100
    Par invite3d4f2ff3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 09h16
  2. mesure de température avec une sonde de platine
    Par invitefde381ee dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2009, 11h56
  3. Vérification de la précision de mesure d'une application PT100
    Par invitee2213fc7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 13h06
  4. Mesure d'angle avec une caméra
    Par NouveauSouffle dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2007, 11h15
  5. [SOS] calcul incertidute chaine de mesure... pt100
    Par invite1feace2e dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 29/06/2007, 11h48
