convertir 12volt ac en 12volt dc
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite1f39ae77
    bonjour, je voudrer realiser un montage et j'ai retrouver un transfo de 12volt mais en alternatif donc j'ai commander 4 diode 1n4001 mais parés j'ai vue sur le net qu'il fallait un condensateur en sorti et 1 resistance mais je ne sais pas du tout comment calculer leur valeur, pourier vous m'aider et si possible me faire un petit shema.
    merci d'avance.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : convertir 12volt ac en 12volt dc
    c'est pour alimenter quoi ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite1f39ae77
    pour alimenter un pic des lm386 etc masi j'ai deja un regulateur de 12volt dc en 5volt dc mais il faut que je convertise le 12volt ac en 12volt dc et il me faudrai en sortie environ si possible 1ampere pour avoir une marge.
    gcortex
    12V ou 2x6 ?
    combien de VA ?
    invite1f39ae77
    12volt et VA c'est bien les ampere si oui je voudrai en sorti 1 ampere.
    gcortex
    si le transfo peut fournir 1A...
    habituellement avec un transfo 12V on fait du 9V stabilisé
    invite1f39ae77
    a ok attendez (lol) je vais tester
    gcortex
    non ! tu risques de le cramer
    aucune indication ?
    invite1f39ae77
    il delivre environ 3A et le regulteur que jutilise aprés est un 7805 qui fonctionne maximum a 1.5A.
    gcortex
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    c'est à dire ?
    Qristoff
    Pour calculer le condensateur de filtrage de redressement. On prend la formule dérivée de I=C x dV/dT, soit C= I x deltaT/deltaU.
    I est le courant de sortie max que tu souhaites = 1A
    deltaT inférieure à une 1/2 période 50Hz soit 10ms
    deltaU l'ondulation de tension en entrée du régulateur.
    En prenant 8V min en entrée régulateur et 12V x 1.414 en valeur max, on a deltaU= 8.97V
    Ce qui fait C = 1115µF minimum
    invite1f39ae77
    de coi c'est a dire je comprend pas. je veut convertir du 12volt 3A alternatif en 12volt 1A continu.
    gcortex
    il vient de où ce 3A ????
    invite1f39ae77
    merci qristoff mais j'ai pas compri pourrier vous me faire le calcule avec les valeur que je vous est donner comme ca j'aurai ma reponce et je pensse que j'arriverer mieu a comprendre.
    ce 3A c'est quand j'ai tester le transfo au multimetre avant de voir votre message.
    gcortex
    3A en court jus
    malheureux !
    çà doit faire aux environs de 300mA nominaux
    Qristoff
    et ben, je te l'ai fait le calcul !
    un transfo 12V, un régulateur 5V pour cracher 1A !
    invite1f39ae77
    pourquoi malheureux lol moi je ne savait pas que on ne pouver pas tester au mutlimetre les ampere d'un transfo en alternatif donc a coi servent cette categorie alors sur le multimetre? (enfin ca c'est encore une qautre histoire.
    a ok merci qristoff mais vue que y'avai ecri 8volt je me demader de ou ca sorter. si vous pouver me repondre a cette question de ou sort le 8 volt danc votre calcul?
    gcortex
    çà sert à mesurer la consommation d'un appareil
    invite1f39ae77
    ok merci bon je vais aller acheter un condo mais aufaite j'ai vue aussi q'il fallait une resistance, comment calculer aussi ca valeur?
    gcortex
    mets un 1000µF 25V, un 7809 avec radiateur suivi d'un 1µF 63V plastique
    après tu peux faire du 5V
    aucune résistance
    invite1f39ae77
    mon montage avec le 7805 et deja fait et en entré il y a un condo de 470uf et en sorti a 47uf enfin pour le regulateur c'est bon, sinon jpeut prendre un condo de 2200uf?
    Qristoff
    il n'y a pas besoin de résistance. Mais si ça te fait plaisir mets une résistance de 10K.
    On va pas se bouffer le foie à dix minutes de l'apéro !
    gcortex
    si ton 7805 dissipe + qu'un watt faut un radiateur
    invite1f39ae77
    je ne sais pas comment on calcule les watt,
    gcortex
    Umoy.I
    si tu veux le truc dernier cri prends un LM2575-5
    http://www.datasheetcatalog.org/data...c3178eexcy.pdf
    invite1f39ae77
    j'en est pas besoin, merci quand meme.
    invite1f39ae77
    j'ai effectuer le montage masi j'ai encore besoin de votre aide, en sorti du pont de diode et du condensateur il y a environ 18 a 19 volt comment abaisser cette tension a 12volt?
    gcortex
    c'est normal 12V efficace = 17V crête
    prends un LM2575-5 ou pré-régule à 9V
    invite1f39ae77
    oula j'ai du mal a comprendre, tu me dit 12volt efficace egal 17volt en crete donc pourquoi tu me dit d'acheter un lm2565-5?
    au cas ou j'ai deja commender un 7812 il regule la tension a 12volt.
    gcortex
    le 2575 est à découpage donc avec un bon rendement
    donc il ne chauffe pas et il permet d'avoir + de courant
    avec self (100µH ?) et diode schottky
  1. convertir J/(K.kg) en Wh/(K.m^2)
    Par ludocool33 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 20h21
  2. Charger un appareil 12volt avec du 6 volt
    Par invite9a451d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 17h31
  3. charge de batteries 12Volt avec un alternateur et un panneau solaire
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2009, 10h27
  4. Obtenir du 12Volt sur un Moteur 2 temps Mariner
    Par tahitiarue dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2009, 09h07
  5. convertir
    Par invite715e5f47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2008, 15h49
