convertir 12volt ac en 12volt dc - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    invite1f39ae77
    Re : convertir 12volt ac en 12volt dc
    sa ne repond pas ma question enfaite, tu dit que 12volt efficace vaut 17volt en crete donc si par exemple j'ai un appareil qui fonctionne au 12volt et que je branche mon transfo dessus il ne sera pas en surtension?
    gcortex
    la tension va varier 100x par seconde entre un minimum et 17V
    donc il risque de ne pas fonctionner ou de griller
    invite1f39ae77
    ok donc enfaite je n'est pas besoin d'utiliser un regulateur 12volt?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    pré-régule à 9V
    tu ne pourras pas avoir 12V avec un 7812
    car il a besoin de 14V min
    invite1f39ae77
    alors la avec mais si faible connaissance je n'y comprend rien de rien, pourquoi prés regulé a 9volt? (moi je veut du 12volt) et aprés tu me dit qu'un 7812 a besoin de minimum 14 mais mon transfo delivre en sorti des 4diode du 18volt. je suis completement perdue.
    gcortex
    invite1f39ae77
    donc pour mon transfo je met mes 4 diode plus le condensateur chimique polarisé et c'est tout? je peut le relier directement sur quelque chose de 12volt alors?
    gcortex
    invite1f39ae77
    a oui mince j'avait pas vue la 2iéme ligne desolé, sinon en plus simple pourrer tu me faire un petit shema stp car je suis totalement perdue.merci
  1. convertir J/(K.kg) en Wh/(K.m^2)
    Par ludocool33 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2010, 19h21
  2. Charger un appareil 12volt avec du 6 volt
    Par invite9a451d5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 16h31
  3. charge de batteries 12Volt avec un alternateur et un panneau solaire
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2009, 09h27
  4. Obtenir du 12Volt sur un Moteur 2 temps Mariner
    Par tahitiarue dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/02/2009, 08h07
  5. convertir
    Par invite715e5f47 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/12/2008, 14h49
