Montage d'un solénoïde
    invite9a94aa6e
    Lightbulb Montage d'un solénoïde
    Bonsoir à tous, j'ai un petit problème. Je suis actuellement en classe de terminale S section SI et je travaille sur mon PPE. Je voudrais intégrer un solénoïde (un electro aimant avec une tige qui sort) dans mon système.
    Je m'explique, j'ai toute une partie émission/réception HF qui commande un transistor pour "l'activation" de mon solénoïde. Pour simplifier, quand j'appuis sur le bouton de ma telecomande, je voudrais que la tige de mon solénoïde sorte.
    Il ne me manque plus que le montage sur le collecteur du transistor, mais je ne sais vraiment pas comment m'y prendre :/.
    Si quelqu'un pouvait m'aider, ses conseils seraient les bienvenus.
    D'avance Merci =)
    invite197b6c62
    Re : Montage d'un solénoïde
    Bonsoir.
    Un fil de cuivre enroulé sur plusieurs spires assez large autour de ta tige ,commandé par ton transistor,devrait faire l'affaire.
    inviteede7e2b6
    quelle alimentation ?, le problo est qu'il faudra des CENTAINES de spires pour obtenir un champ magnétique notable avec un courant raisonnable.
    une soluce élégante : récupère la bobine d'un relais basse tension, en demandant (poliment) à un installateur électrique de ton coin la permission de fouiller dans sa "caisse-à-ça-peut-toujours-servir"
    invite9a94aa6e
    Nan vous n'avez pas compris. J'ai déjà mon éléctro aimant : http://www.conrad.fr/electroaimants_...751_155755_FAS
    Je ne sais juste pas comment le brancher. Une borne sur mon alim 12V l'autre sur le collecteur de mon transistor, et l'émetteur du transistor à la borne - de l'alim ? mon prof m'avais parlé de diode de protection en parallèle avec la bobine.
    Citation Envoyé par Geoo Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca se résume à la commande d'un relais par un transistor:
    http://d.nardi.free.fr/D_NARDI/images/rel4.gif
    Te mélange pas les pinçeaux entre NPN et PNP !
    invite9a94aa6e
    Bonsoir, j'ai fais tous les branchements correctement mais rien ne bouge. J'aurais voulus voir si c'étais la partie émissions/réception qui posais problème et j'ai donc pensé à directement saturer le transistor sans passer par la partie HF. Ma question est donc : Comment puis-je saturer le transistor avec une simple alim 5V continue ?
    inviteede7e2b6
    avec une résistance de 500 ohms (à la louche) entre base du transo et + 5V.
    invitee05a3fcc
    Ca ne marche que pour une charge en .....5V !
    Pour une charge en 12V de 1,5W, il faut ce montage en remplaçant le NPN par un darlington NPN 2A (au moins)
    PS : Le mieux, un NMOS "TTL"
  1. Champs d'un solénoide fini
    Par invite84fb3bc0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/12/2009, 09h56
  2. Montage d'un NE 555
    Par invite3fa3c904 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2009, 09h55
  3. champ magnétique d'un solénoïde
    Par invite8bb69c64 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 18h30
  4. Montage d'un LM380N-8
    Par inviteb69d8442 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2008, 19h55
  5. Calcul d'un montage à base d'un FET
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 20h44
