Demande d'aide pour la fabrication d'un petit système électronique
    invitef7cca99a
    Bonjour à tous!
    Voila, avant de m'étendre sur le sujet je tiens à préciser que je ne connais quasiment rien à l'électronique
    Mon projet est assez simple,
    je voudrais fabriquer une petite carte électronique qui régulerais l'utilisation d'un petit moteur électrique alimenté en 8,4V-11,5V ( fourchette variable selon la batterie utilisée ).
    J'aimerais pouvoir, grâce à un ou plusieurs interrupteurs à position multiples, faire varier le mode d'utilisation.
    Par exemple :
    J'appuie sur le bouton de mise en marche, le moteur tourne 0.5s.
    J'enclenche la position 1, j'appuie sur le bouton, le moteur tourne 1s puis s'arrête...
    Voila, et j'aimerais pour régler facilement le temps que va tourner le moteur...
    Application :
    Le circuit électronique serait utilisé pour un fusil à bille électrique ( airsoft ) .
    Position 0 : coup par coup
    Position 1 : 3 coups avec une seule pression de gâchette...
    et ainsi de suite...
    Et comme je n'y connait rien j'aimerais savoir :
    -Les composants dont j'aurais besoin ( je pense par exemple à des NE555, potentiomètre, résistance, condensateur... )
    -Le schéma électrique ...
    Si quelqu'un pouvait m'aider ( un génie de l'électronique qui lirais mon message par exemple ) je serais vraiment ravis!!!
    Merci !!!
    rabiophi
    Re : Demande d'aide pour la fabrication d'un petit système électronique
    Bonjour hugor21,
    Regardes ici, mais il y a beaucoup d'autres sites qui proposent des montages monostables.
    http://www.bricotronique.com/montages/monostable.php
    invitef7cca99a
    Merci de voter réponse!
    J'ai utilisé un logiciel ( celui proposé par le site ) et il me dit qu'il faut une résistance de 5.550M... mais est-ce 5.550 MOhm??
    rabiophi
    Citation Envoyé par hugor21 Voir le message
    Si tu ne mets pas cette valeur précisément tu auras un écart avec la durée demandée. A toi de voir si c'est gênant ou pas.
    Par ex : Si tu mets une R de 5,6Mohms tu auras un écart, sans tenir compte de la tolérance, de (5,6 - 5,55)/5,55 = 0,9%.
    invitef7cca99a
    On peut faire comment pour obtenir une résistance de 5,50 MOHms??
    Et sinon, est-ce possible de le faire avec une résistance variable, cela permettrai de régler la durée facilement...
    invitef7cca99a
    Sinon,
    le fait d'ajouter des composants (tel que les résistances) dans le circuit électrique ne va t'il pas modifier la puissance du moteur.??
    ( Rappel : je suis nul en électricité et électronique, je fais de la biologie ).
    U = R X I ... Plus on va incorporer de composants et plus R est grand non??
    rabiophi
    Tu ne vas pas ajouter de composant dans le circuit du moteur, mais le commander avec le 555. celui-ci va auusi coomander un relais ou un transistor de puissance pour alimenter le moteur.
    5,6 Mohms est une valeur normalisée de la série E12.
    Je te conseille de mettre 560k voir 56k et de multiplier la valeur du condensateur par le rapport inverse pour retomber sur tes pieds.
  1. Demande d'aide fabrication récepteur AM
    Par invite3cfe1b25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 15h20
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 01/12/2008, 08h33
  3. demande d'aide : ajout d'un buzzer à un schéma électronique
    Par invite0bd08695 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 14h45
  4. demande d'aide pour conception d'un systeme de regulation
    Par invite819c0860 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2007, 00h00
  5. Demande d'aide pour realisation electronique
    Par invite2d78804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 23h38
