Demande d'aide sur la récupération du bruit électronique pour le convertir en une énergie utilisable
    invite7fb0975b
    Suite à un cours de physique où le bruit en électronique a été évoqué, une idée m'a traversé l'esprit.
    Sachant que le bruit est une tension aléatoire de valeur moyenne nulle et que le bruit est toujours présent aux bornes d'un composant (voir le lien suivant sur wikipédia pour plus de détails: http://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_thermique).
    Mon idée consiste à récupérer l'énergie du bruit pour l'utiliser comme source d'alimentation électrique.
    Je pensais faire une cellule résistance-diode (diode à effet tunnel pour éviter la tension de seuil) en série. La présence de la diode va bloquer les alternances négatives et préserver les alternances positives. En multipliant cette cellule plusieurs milions de fois (dans un circuit intégré par exemple), on obtient un gnérateur électrique qui récupère l'énergie du bruit.
    Voilà pour la partie théorique. Ma question est: Est-ce que ça peut marcher ou ai-je oublier un détails important?
    PS: Vous pouvez aidez la science en prétant le temps de calcul inutilisé de votre ordinateur (plus d'info sur: http://www.worldcommunitygrid.org\ ).
    Re : Demande d'aide sur la récupération du bruit électronique pour le convertir en une énergie utili
    Citation Envoyé par benoit33 Voir le message
    Oui, l'énergie nécessaire à la multiplication !
    invite9052eec1
    Sachant que le bruit est une tension aléatoire de valeur moyenne nulle ...
    Est-ce que cela a était démontré?
    Pas si sur que cela!!!
    Si le bruit en électronique n'est mesurable qu'avec un appareil de mesure ayant une haute impédance d'entrée c'est aussi parce que le courant induit par ce bruit est très voir trop faible.
    invite7fb0975b
    1er point, La multiplication n'est pas nécessaire si les cellules (résistance-diode) sont mises en série et en parrallèle. Chaque cellule fournissant de l''énergie.
    R-D---X---R-D--X---R-D
    Voila schématiquement à quoi je pensais.
    2 point: Si le courant induit par le bruit est trop faible, ça veut dire qu'il existe. La multiplication du nombre de cellule en parrallèle devrait normalement en augmenter la valeur.
    Merci pour vos réponses. Bonne soirée
    il semblerait qu'il y ait de grosse lacunes!
    un multiplicateur de Greinacher ne fournit aucune énergie il utilise celle présente sur son premier étage et en fait c'est un montage ayant un rendement déplorable.
    Multiplier une tension ce n'est pas multiplier de l'énergie, ce genre de montage attend encore son Nobel.
    Bjr benoit33,
    Hum à supposer que...quelle énergie aura t il fallu déployer (construction des composants) pour "récupérer" un semblant de qq chose ?
    Pour les MULTIPLICATEURS de TENSION ... ce ne sont pas des multiplicateurs de PUISSANCE.
    ( Malheurement on n'augmente pas la PUISSANCE sans en ..........apporter !!)
    C'est rapé .
    invite74b5b8f7
    Un grand principe de base de physique: Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme...
    Fais les calculs de puissance à partir des formules de ton lien sur le bruit sur wikipedia et tu auras une idée de ce que ca peut donner...
    Heureusement pour nous d´ailleurs que ce bruit "n´est pas trop puissant" sinon il faudrait encore plus de filtrage de partout!
    Tu ne crois pas qu´il y a beaucoup de scientifiques qui ont déjà réfléchis à comment récupérer de l´énergie de toutes les facons imaginables?
  1. demande d'aide pour une production
    Par invite8392cfa1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/11/2011, 23h44
  2. demande d'aide pour une desinfection
    Par invited5b521f8 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/07/2008, 14h35
  3. Demande d'aide pour une classification
    Par invitebe1d11b3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/07/2007, 14h53
  4. Demande d'aide pour realisation electronique
    Par invite2d78804d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 23h38
