Charger un appareil 12volt avec du 6 volt
    invite9a451d5d
    Voilà j'aimerais recharger une enceinte mp3 avec une batterie...
    Il faut un chargeur 12volts = 1.5A mais je ne l'ai pas...
    Donc j'ai trouver un chargeur qui rentre et qui logiquement recharge aussi des enceintes mp3 mais en 6 volts=0.300mA ...
    Je voulais savoir si c'était dangereux pour l'appareil de le recharger avec le 6volt? Et est ce que quand la batterie est chargée, le chargeur va arreter de charger?
    gcortex
    Re : Charger un appareil 12volt avec du 6 volt
    avec 6V 300mA peu d'espoir
    invite9a451d5d
    si si ça recharge, le bouton clignote
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Nox93 Voir le message
    un chargeur ou une alimentation? Tu as un lien sur ton enceinte mp3 avec une batterie
    invite9a451d5d
    http://www.ldlc.be/fiche/PB00047944.html
    Je m'y connais pas en electricité..
    invite9a451d5d
    up
    Je veux surtout savoir si ça arrete de charger quand la batterie est full
    invitee05a3fcc
    Il y a une doc technique avec ce Logitech mm50 ? ils disent combien pour l'alimentation ?
    invite9a451d5d
    il a besoin de 12 volts = 1.5mA j'ai dit plus haut
    invitee05a3fcc
    1,5A ...
    C'est ce qui est marqué sur le bloc d'alimentation (que tu as perdu ?)
    Mais sur la DOC, il y a peut être la tolérance d'alimentation ?
    invite9a451d5d
    Non je n'ai rien, juste l'appareil... Mais là ou on branche normalement le chargeur, il est mit 12volt ~ 1.5A ...
    J'ai chargé toute la nuit et hier soir, le bouton "recharge" clignotait et ce matin il clignotait plus, ça veut dire que ça arrête de charger quand la batterie est full ?
    invite9a451d5d
    up ? j'aimerais juste savoir ça :/
    invite9a451d5d
    uuuuuuppppp
    invite9a451d5d
    Personne pour m'aider?
  1. Charger batterie avec cellule solaire
    Par invite5f86689e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 11h55
  2. charge de batteries 12Volt avec un alternateur et un panneau solaire
    Par invitef219a1d7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2009, 10h27
  3. [Blanc] moteur mono 1000w 220 volt en 110 volt
    Par invite4cf703fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 19h47
  4. charger batterie 12v avec du 12 v dc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 23h20
  5. couper 3000 watt en 220 volt avec un montage electronique ?
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2003, 14h17
