Montage transimpedance, possible en monotension avec une photodiode ?
    invite7b77ab72
    Lightbulb Montage transimpedance, possible en monotension avec une photodiode ?
    Coucou les gens !
    Voilà, j'aimerai savoir si le montage que j'ai annexé peut fonctionner (déjà ça). sur la photodiode il y aurai 10V, ampli op alimenté en +/-15V.
    Ensuite si j'ai bien compris, selon le courant qui passe dans ma diode, l'ampli-op devra "compenser" en faisant baisser la tension à sa sortie pour toujours avoir 0v à son entrée "-" ? Et donc plus la résistance est grande plus la tension à la sortie devra être grande pour avoir 0v à son entrée "-" ?
    Est-ce que quelqu'un sait si ce montage pourrai fonctionner en monotension ? j'ai essayé de réfléchir comment faire mais je n'ai pas trouvé.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage transimpedance, possible en monotension avec une photodiode ?
    Avec une terre virtuelle.
    Tu mets In+ à Vcc/2 (ou autres) avec un pont de résistance
    Tu fais quoi de ta sortie "Out" ?
    invite7b77ab72
    Ha ben oui ! surtout que l'entrée "+" ne prélève quasiment pas de courant donc pas besoin d'un suiveur...
    Merci pour le conseil en tout cas...
    à la sortie out je pense mettre un comparateur pour régler un seuil de détection.
    Sinon deuxième question: si je veux utiliser une photodiode qui a un tension "d'alimentation" de 40V ou plus, tu crois que cela peut détruire mon ampli-op ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par totolelectro Voir le message
    C'est quoi cette bestiole ???? tu as un lien WEB sur sa spécification ?
    invite7b77ab72
    Je t'ai envoyé un message
    invitee05a3fcc
    Inutile ! il faut répondre sur le forum ... ça intéresse tout le monde !
    http://jp.hamamatsu.com/resources/pr...apd1022e05.pdf
    En fait, c'est un photomultiplicateur "solide" (je ne connaissais pas)
    et, à priori, on s'intéresse aux pulses, donc pas de liaison DC (voir le schéma d'application)
    invite7b77ab72
    C'est pas interdit de mettre des liens externes ?
    Moi je l'aurai utilisé pour détecter des variations et/ou un niveau de luminosité.
    c'est juste qu'a cette tension la cela semble risqué de brancher ça sur un ampli-op en mode transimpédance...
  1. montage transimpédance
    Par invite02f60f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2009, 18h01
  2. Bruit thermique dans une photodiode avec amplificateur transimpedance
    Par invite66904f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 13h47
  3. Comptage avec une photodiode...
    Par invite02f38b70 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2006, 20h55
  4. Cherche une idée de TPE (maths-ph/ch) avec une experience (ou montage) (1eS)
    Par invite64242ebc dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/10/2006, 23h40
  5. pb montage photodiode
    Par invitec15e1bfe dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/08/2005, 21h46
