Bonjour à tous, et merci de me lire.
je vous expose mon problème :
je dispose d'un tec (peltier) que je dois réguler en température via un régulateur "ilx-lightwave ldc-3722b" hors j'ai essayé plusieurs câblages entre ces 2, mais je n'y arrive pas le régulateur me signale que mon câblage n'est pas correct.
les pin du régulateur sont comme suit:
1-2 ) TE module +
3-4 ) TE module -
5 ) TE module SHLD
6 ) sensor SHLD
7 ) sensor +
8 ) sensor -
9 ) Analog gnd
10 ) control signal
11 ) voltage limit
12 ) current limit
13 ) temp limit
14 ) booster present
15 ) digital GND
le peltier lui, ne dispose que de 2 fil alimentation + et -
et j'ai donc besoin de câbler le peltier à cette broche de 15 pins
je n'ai pas la doc du régulateur et je ne la trouve pas sur le net.
j'ai 2 questions :
- Quelqu'un connait le câblage entre un peltier et un régulateur ?
- Sinon pouvais vous m'expliquer à quoi correspond chaque pin ?
merci de me répondre je crois que je vais devenir fou car avec 2 fils à câbler ca ne doit pas être compliquer bon sang !!
cordialement.
