Aide asservissement numerique
    invitef4bf19a5
    bonjour , ben voila je m en remet a vous tous
    j ai des cours d asservissemnt numerique
    je vais etre clair , je pige rien a cause de ces math ...
    j ai examen dans quelques jours j ai des question que je ne comprends pas je sais que si je les postent personne ne voudra les resoudres , c est pourquoi je voulais savoir s il existe un livre ouun site qui explique( AVEC UN LANGUAGE TRES SIMPLE ) tout l asservissement
    avec des exemples imagees ; j ai bon m y mettre en math , ca passe pas pffff j aurais pas du faire l electronique
    de plus notre prof ..... bon soit
    merci beaucoup
    gcortex
    Re : Aide asservissement numerique
    invitef4bf19a5
    c est encore trop dur pour moi avec les formules , il me faudrait aussi des cours d asservissement avec correcteur rst , systeme discret ....
    invitea5e3e6e1
    C'est certain, un systéme d'asservissement sans un minimum de math...mission impossible.
    Pour l'image, prenez une goulotte sur un axe central. Vous posez une bille à un bout et imaginez comment faire pour qu'elle reste au centre....
    Il faut corriger en permanence l'inclinaison de la goulotte. Plus l'inclinaison est importante (Proportionnelle à l'angle), plus il faut corriger rapidement, mais si on corrige trop (Inertie) on dépasse le point central, et il faut refaire dans l'autre sens avec moins d'inclinaison(gérer la force de correction).
    Ce type de correction est appelé PID.
    Je ne sais pas si cela est clair, mais je ne vois pas comment expliquer autrement....
    Et pour les maths..faut un minimum sinon c'est comme lire le journal en connaissant seulement les 3 premières lettres de l'alphabet.
    Courtoisement
    invitef4bf19a5
    OUI le principe de fonctionnement je le comprends , c est lorsqu on parle de laplace , les derivees les equation differentiellles et les transformee en z surtout
    gcortex
    la base c'est les équa diff
    pour des process de base (passe bas) on peut se passer de Laplace
    et on peut traduire une équa diff en équation de récurrence sans z
    http://www.g-cortex.franceserv.com/p...ent_signal.pdf
    invitea5e3e6e1
    Bonsoir gcortex
    Excellent le lien, cela me rappelle de vieux souvenirs nostalgiques... d'une jeunesse déjà lointaine..
    Pour NIGTHWOLF c'est certain qu'il faut un minimum de base en math (c'est du niveau terminale)
    Bon courage.
    Gérard
    Citation Envoyé par F1TVB Voir le message
    Bonsoir gcortex
    Bon courage.
    Si je peux me permettre, c'est du niveau de terminale de TON époque ...
    invite0ad4529e
    Salut à tous... Si vous savez répondre à ceci vous me sauvez la vie:
    un système échantilloné de fonction de transferten boucle ouverte G(z) est placé dans une boucle de régulation à retour unitaire.
    G(z)=0,16K/(z-0,8)² avec K>0
    Calculez la fonction de transfert en boucle fermée et déterminer la condition de stabilité en boucle fermée.
    Le gain étant réglé sur K=1 déterminez en boucle fermée: Erreur de position, l'équation de récurrence, et calculer, puis tracer les premiers éléments de la suite des échantillons de sortie lorsque l'entrée est un échalon unitaire.
    Ensuite les mêmes questions en réglant le gain K=2
    Que constatez-vous?
    invitef4bf19a5
    Salut laurent
    invite0ad4529e
    Salut nightwolf serais-tu mon sauveur? ou Raphaël?
    Gérard
    Citation Envoyé par fastenspy Voir le message
    J'espère que ta vie dépend d'autre chose ....
    Que constatez-vous?
    Et si tu nous disais ce que tu as déjà trouvé ?
    invite0ad4529e
    Non elle ne dépend pas de ça mais bon
    J'ai H(z)= G(z) / 1+G(z)
    Donc = 0,16 / 0,16K + z² - 1,6z + 0,64
    Pour K=1 : H(z) = 0,16 / z²-1,6z + 0,8
    mortaurat
    Bon courage, l'automatisme est vraiment une matiére malefique...
    Si tu veux, je peut te faire un organigramme trés simple pour calculer un correcteur PI.
  1. Aide en Analyse numérique => gradient
    Par inviteb978114d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/01/2009, 13h58
  2. aide exercice en électronique numérique
    Par invitee7c9dbb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2008, 00h16
  3. aide sur l'identité numérique
    Par invite6b2221cb dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/11/2007, 17h16
  4. aide sur un thermomètre numérique
    Par invite2092146f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2007, 01h01
  5. Suite numérique aide SVP !
    Par invitecd4aeb43 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/04/2007, 21h56
