Schéma 16F84A avec LCD 128x64 Controlleur HD61202
    invite175b19de
    je débute dans le monde de l'électronique, j'ai fais l'acquisition d'un écran LCD 128x64 de chez Clover Display, modèle CDL-12864 VER.B, au dos de l'écran il y a trois puce contrôleur 2 HD61202 et une HD61203.
    L'écran à 16pins dont deux autres donc 18 pins pour l'éclairage
    Ma question est quel est le montage exacte entre le LCD et un pic 16F84A, parceque j'en est essayé pleins avec certaine librairie que j'ai évidemment programmé dans le pic et rien ne s'affiche.
    Merci à tous pour votre aide.
    Laboum
    Re : Schéma 16F84A avec LCD 128x64 Controlleur HD61202
    Bonsoir Ouaks et bienvenue,
    A mon avis sur le 16Fxx, le nombre de ports est insuffisant !
    The library is written entirely in C using a standardized function syntax for basic I/O read and write. The library is supplied as C source code and can therefore be compiled with standard conforming C, C++, or EC++ compilers for all common embedded processor families. For instance: 80x51, 80x86, 80C167, 68HC11, 68HC16, 683xx, H8/300, H8/300H, H8S, M16, PIC17, PIC18, PIC24, PIC32, dsPIC, AVR, AT9x, ARM, etc.
    relevé sur http://www.ramtex.dk/glcd/glcd0108.h...FY-X2AodQnCymA
    Bon courage
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par Laboum Voir le message
    Il y a 13 broches pour le contrôle de l'afficheur, donc il semblerait que le compte soit juste juste. Tu dois pouvoir piloter ton afficheur, mais tu ne feras rien d'autre avec le PIC en le câblant en direct.
    Maintenant, soit tu changes de micro, soit tu la joues un peu plus finement, en pilotant les données de ton afficheur par un registre à décalage type 74HC164. Tu économises alors 4 broches sur ton PIC....
  1. [PIC]-Problème Affichage sur LCD 128x64
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 13h45
  2. [PIC] : Recherche Librairie de gestion LCD Graphique 128x64
    Dernier message: 04/06/2008, 09h47
  3. LCD 128x64 T6963C sur PIC16F876
    Par invite58388f1a dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 08h25
  4. [lcd 128x64] Besoin d'informations
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2007, 19h07
  5. Demande aide schéma électronique (Pic 16F84A et LCD) ???
    Par invitee0c1f250 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2006, 20h18
