afficheur LCD
afficheur LCD
    invite47939b42
    afficheur LCD
    j'ai un problém avec l'afficheur LCD LM016L 2 ligne 16 caractéres, lors de l'affichage ya une soit disante superposition des données affichées, les données de la ligne 1 sont refait dans la ligne 2 + des données déstiné à cette ligne
    les calculs des temporisation sont faite a base de QUARTZ 12MH,
    mais j'ai utilisé une quartz de 11,15MH
    est ce que cette différence peut etre le problém??
    j'ai sumulé le programme dans logiciél ISIS et ça marche, mais en pratique y a ce problém.
    invitec1cd705e
    Re : afficheur LCD
    Tu as un autre afficheur pour tester?
    Dans ta simu, le quartz fait 12 ou 11MHz?
    Étant donné que le quartz est plus faible que ce qui est déclaré, les tempos devraient être plus longue, et vu que les délais annoncés dans la datasheet sont les délais minimum, ca devrait pas poser le problème.
    invite47939b42
    Re : afficheur LCD
    j'ai simulé avec le quartz de 12MH, ça se peut être du à un défaut de commande, mais la simulation marche bien.
    que dois je faire??
    invitec1cd705e
    Re : afficheur LCD
    simuler avec un quartz de 11MHz, voir que ca marche quand même correctement, puis changer ton afficheur pour ta manip en pratique
  1. Afficheur LCD
    Par invite5a645688 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2009, 15h06
  2. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  3. CAN et afficheur LCD
    Par invited25fdd6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/07/2007, 14h33
  4. Afficheur LCD
    Par invite6af9789d dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2007, 16h02
  5. Afficheur lcd
    Par invite3837a451 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2003, 20h12
