alim mni chaine TEAC CR-H100
    invitedfa61f05
    Alors en fonctionnement ma chaine s'est éteinte. Je ne sais pas s'il y a eu un bruit mais il est résté une odeur acre (facon condensateur). Je n'arrive plus à la ralumer.
    Je pense que l'alim est en question. Je n'est pas trouver de condensateur visiblement explosé. les fusibles et diodes fusibles sont OK. le transfo marche quand il est désoudé mais ne marche plus une fois fixé (tension nulle au bornes de sortie).
    Quelqu'un pourrait il me suggéré que tester d'autre? J'ai vu sur d'autre cas de panne qu'il fallait tester les controleurs : de quoi s'agit-il?
    Merci d'avance,
    Aymeric
    invitee4b6be95
    Re : alim mni chaine TEAC CR-H100
    cher ami je vous propose de controler le condensateur chimique surtout la borne - !!
    et apres si bon tu pourra bien contrôler le circuit regulateur de tension trouvant apres le transfo
    etronics
    Salut
    il faut suivre le schéma , si le transformateur est bon ; il faut voir si le pont de diode ou les condensateurs sont bon , le plus simple c' est de refaire le schéma à partir des composants et d' isoler l' alimentation complete pour la tester seul sans alimenter le cd ou l' ampli .
    @+++ dan
  1. [Brun] Bloc optique Teac VRDS
    Par invitea364df50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 19h50
  2. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  3. Prob Alim Chaîne Hifi
    Par invitec1efb218 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2006, 19h20
  4. alim pc
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2005, 17h53
  5. Schema Home Cinema TEAC PL-D2000
    Par invite4c40792e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2005, 23h13
