Telecomande IR Basique
    invitee7a75be8
    Voici la télécommande, et pour le récepteur, un phototransistor et une résistance relier a un pic, ma question est qu'elle phototransistor et diode IR utiliser pour une distance de 10m a peu prés?
    merci pour vos réponse.
    invitee05a3fcc
    Re : Telecomande IR Basique
    Certainement pas ton schéma (que je n'ai pas vu). Utilise un TSOP
    invitee7a75be8
    Merci beaucoup, voila qui est régler. Et mon schéma c'est celui de la telecomande, et il est correcte
    invitee05a3fcc
    Je viens de voir ton schéma, ça ne va du tout. Tu ne commandes pas une LED I.R. qui demande 1,3V avec une pile de 1,5V directement.
    Utilise un NE555 qui oscille à 36 Khz et une pile de 4,5V en émission et un TSOP en réception
    invitee7a75be8
    Bah proposez moi un montage, mais c'est juste une télècomande pour dire marche, arret à un systeme, je pense que comme ça sa fonctionnera, mais si tu me dit que non, explique, mais je veux un montage des plus basique or je pense pas qu'un NE555 soit tres utile.
    invitee05a3fcc
    Ce que je te propose, c'est le principe des zapettes TV
    Ca ne marchera pas parce que :
    • Ta pile est trop basse en tension
    • Tu envoies un signal permanent ON/OFF, il faut pulser la LED
    • Tu as de la lumière ambiante qui perturbe ton récepteur
    • Le TSOP élimine les lumières parasites qui ne sont pas à 36Khz
    • Le TSOP a une correction automatique de gain
    • Le TSOP sort un signal compatible µC
    invitee7a75be8
    Le boitier de la télécommande fait 3cm de large, 5cm de long et 1cm d'épaisseur.
    Peut tu me proposer un schéma stp, sachant que le phototransitor lui est relier a un PIC16F627A
    invitee05a3fcc
    Schéma émetteur
    Schéma récepteur sur la spécification du TSOP
    invitee7a75be8
    ok pour le montage, merci beaucoup. Sinon le schema tu la fait avec isis non? parceque je trouve pas la diode comme toi et le phototransistor.
    Encore merci
    invitee7a75be8
    et sinon je prend le TSOP2236?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par robot75000 Voir le message
    A ton avis ?
    Le schéma vient du forum et je l'ai corrigé sous PaintBrush
    invitee7a75be8
    je sais pas, je calcul F sur ton schema et sa me donne la fréquence pour le phototransistor ?
    invitee7a75be8
    Oui mais 20euro X 3 = 60euro sans compté que la tu n'a que le capteur
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ces 20€x3 ???
    http://www.electronique-diffusion.fr...P2236&x=7&y=11
    mp3dux
    je ne sais pas exactement le but de ton application(projet perso, scolaire, loisir...)
    mais moi je ne me casserai pas la tête. comme DAUDET78 l'a dit tu prends un tsop comme récepteur et pour l'émetteur moi je prendrais une vielle télécommande rc5.
    A chaque fois qu'un bouton de télécommande est appuyé tu reçois un signal et comme tu fonctionnes en tout ou rien t'as même plus besoin de décoder le signal reçu.
    La seule opération à faire c'est d'inverser ta variable"marche" à chaque fois que le signal est reçu. Ça t'évite de faire un émetteur.
    de plus c 'est évolutif tu pourras t'amuser une jour pour faire une action différente en fonction du bouton de télécommande appuyé.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par mp3dux Voir le message
    Attention il y a des télécommande à 34 36 38 Khz ... faut prendre le bon TSOP22xx
    invitee7a75be8
    je suis d'accord avec le montage de DAUDET78, et j'ai pris les 36 je sais pas si c'est bon? et le 20 X 3 je me suis trompé de discutions dsl
    invitee7a75be8
    merci pour toute vos reponses
    invitee7a75be8
    c'est un projet perso, loisir, enfin c'est la meme chose
    mp3dux
    tout à fait, et des non rc5 comme celui de la freebox aussi. Moi j'avais pris un 38kHz.
    en général les fréquences voisines ça passe, c'est juste un peu atténuées.
    Mon but était de lui simplifier le travail avec un émetteur déjà tout fait.
    du courage robot75000.
    invitee7a75be8
    Sur le schema de l'emeteur, le potentiommétre je doit le reglé pour que F=36KHz non?
    invitee7a75be8
    donc si c'est ça toutes les valeur du schéma sont fausse?
    invitee7a75be8
    Explique moi un peu DAUDET78 comment sa fonctionne stp, merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    invitee7a75be8
    merci mais moi ce que je comprend pas c'est pour la telecommande, si je prend un phototransitor a 36kHz, la telecomande il faut qu'elle ai la meme non? donc je calcul pour que F=36KHz ????
    invitee05a3fcc
    #24, on t'explique le fonctionnement en astable
    #8, tu as le schéma de l'émetteur (probablement aux environs de 36Khz, à vérifier)
    invitee7a75be8
    Quand je calcul F je trouve 19KHZ ma question est : dois je adapter les resistence pour trouver F=36KHz comme je met un phototransistor 36KHz
    invitee05a3fcc
    avec P1=10K, je trouve 34Khz. Il faut passer R1 à 29K ou 33K
    invitee7a75be8
    heu 1,44/((10000+2*22000+2*10000)*10^-9)=19500
    invitee7a75be8
    et je trouve F=36KHZ pour R1=5K
    si tu augmente la resistence tu diminue la frequance
  1. Probléme Télécomande
    Par invite28afd297 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 09h55
  2. Telecomande portail
    Par invite09cc09b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2010, 18h02
  3. telecomande
    Par invite9a9891ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2007, 00h56
  4. depannage de telecomande ????
    Par invite4de13e50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 12h29
  5. télécomande
    Par invite23374054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 13h11
