Programmation dspic - Interface Simulink
    invite5533d885
    Bonjour tout le monde,
    voilà, je suis actuellement en train de programmer un dsPIC (p33FJ128MC706) en utilisant une interface de Simulink. Là, je suis bloqué au niveau de l'utilisation de deux entrées analogiques (AN0 et AN1), pour générer deux PWM à la sortie.
    Le problème que je rencontre est l'interférence qui existe entre les deux entrées (deux potentiomètres). En effet, chacun des potentiomètres arrive à faire varier les deux PWM.
    RISC
    Re : Programmation dspic - Interface Simulink
    Peux-tu être plus précis sur ta configuration Hard et Soft ?
    * Schéma de ta carte ?
    * Ta configuration logicielle :
    MATLAB / Simulink (quelles versions) ?
    * MPLAB (version ?)
    * Quel blockset simulink utilises-tu ? Celui de Kerhuel ou de Microchip ?
    a+
    inviteff619d20
    Je vois trois possibilités :
    - Bug dans le blockset (simulink) que vous utilisez. Vous pouvez regarder le code C générer pour en avoir confirmation/infirmation ou écrire un programme "à la main" en C directement pour voir si le problème est bien logiciel
    (Merci de me prévenir dans le cas d'un bug sur le blockset "kerhuel", celà permettra de corriger....)
    - L'une des deux entrées de votre ADC utilisé à une impédance très élevées : la piste est coupé, contact mauvais, ou encore capteur grillé ?
    Dans le cas d'une impédance élevée, l'échantillonnage sur la voie haute impédance ne modifie que très peu la tension de la capacité interne du microcontrôlleur et vous obtenez donc sensiblement la même valeur convertie sur vos deux entrées.
    - votre microcontrôleur est grillé en partie. (Assez rare, mais il peut arriver que certains périphériques fonctionnent à moitié dans ce cas.
  1. programmation du dspic 30f
    Par invitee9204031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/10/2010, 21h46
  2. Programmation du convertisseur (dsPIC 33F)
    Par invite5533d885 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2010, 23h03
  3. Programmation dsPIC sous mikroC for dsPIC
    Par invitec63490c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 09h31
  4. dsPic : Interface ou Codec Audio / Voix ?
    Par invite35150729 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2008, 12h36
  5. Programmation Microchip dsPic 16 bits : DSC ou MCU ?
    Par invitedffd721a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 11h42
