problème,transmission de caractère ascii avec l'hyperterminal
    invite323fcc0d
    Question problème,transmission de caractère ascii avec l'hyperterminal
    Je reposte mon annonce ici, j'aurai certainement plus de chance d'obtenir une réponse.
    J'ai un petit soucis avec l'hyperterminal, je précise que je débute avec ce programme donc ma question est peut-être un peu stupide.
    J'ai un instrument de mesure, et il me donne la possibilité d'accéder à 2 modes différents: le mode "mesure" et "programmation" (paramétrage en fait). Lorsque je branche ma RS232 j'obtiens sur l'écran les valeurs de ce qui est envoyé par l'instrument de mesure, tout va bien je suis donc en mode "mesure".
    Dans la documentation technique on me signal que je dois envoyer 2 fois le caractère ESC (1B en hex) pour accéder au mode "programmation". Le probème est là! je ne sais pas comment envoyer une information... j'ai beau envoyer "1B" mon appareil reste irrémédiablement en mode "mesure".
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider, car je n'ai aucune idée ni piste pour remédier à mon problème.
    invite29971eb1
    Re : problème,transmission de caractère ascii avec l'hyperterminal
    jète l'hyperterminal et utilise un terminal évoulé. Perso j'utilise Realterm qui est gratuit: http://realterm.sourceforge.net/
    invite25df009a
    Salut !
    Le problème est que si tu envoie 1B sous ton hyperterminal y va t'envoyer le caractère "1" puis "B" alors que toi tu dois envoyer le caractère "ESC".
    Essaie quand tu est sur la fenêtre de l'hyperterminal d'appuyer sur "ESC" voir si ça envoie quelque chose. Mais je ne suis pas sur.
    Sinon utilise le terminal que te propose "ftorama" il a l'air plus intéressant ou alors tu te fais un petit code en Visual Basic pour communiquer avec ta carte !!
    a+
    invite323fcc0d
    envoyer "ESC" ça ne marche pas non plus, j'ai essayer en décimal aussi qui est 27.
    Je comprends pas pourquoi ça ne marche pas, dans la documentation on me parle du terminal de windows, donc je vois pas pourquoi ça ne fonctionnerai pas.
    Pour info c'est du 8 bits, sans bit de parité, avec un bit de STOP et 1200 bauds.
    J'ai un programme en BASIC dans la doc mais je ne sais pas comment le lire... je l'ai tapper dans le bloc note et enregistrer avec l'extension .bas...
    invite25df009a
    Ben le souci c'est qu'avec l'hyperterminal tu ne peux pas envoyer directement ta valeur en Hexa ou en decimal.
    Puisque en faite quand tu envoies 27 via l'hyperterminal ta carte électronique recoit l'octet "O032" puis l'octet "0x37" et elle ne trouver donc pas l'octet "0x1B" qu'elle devrait recevoir.
    Je vois pas trop d'autre solution que d'utiliser un autre terminal ou réaliser une interface en VB.
    invite29971eb1
    tu peux aussi essayer en appuyant sur le "Alt" à gauche du clavier tout en tapant 27 sur le clavier numérique.
    invite323fcc0d
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    J'ai essayé aussi, en touche windows et terminal.
    Je vais essayer avec un autre terminal, je vous tiens au courant dans la journée.
    invite323fcc0d
    J'ai changé de pc et ça marche parfaitement... merci de votre aide.
  1. envoyer des caractere sur port serie avec gtk+
    Par inviteae955b90 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2010, 19h29
  2. Hydroxydes : caractère acido-basique et caractère métallique
    Par invitea691eeb2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2010, 21h45
  3. afficher un caractère avec mikroC
    Par nanard dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/11/2008, 19h50
  4. probleme base de registre et affichage caractere
    Par invite7a06ad49 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/09/2004, 13h56
  5. Caractère ASCII sur Trame RS232
    Par JP dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2003, 01h38
