Sens des potentiomètres [Générateur de fonction]
    invitec43b2612
    Talking Sens des potentiomètres [Générateur de fonction]
    Je voulais réaliser un générateur de fonction à l'aide d'un MAX038 avec un schéma pas trop compliqué.
    Il y a juste un truc ou je ne suis pas sur c'est le sens des potentiomètres, enfaite je sais pas si la valeur du potentiomètre doit augmenter ou diminuer en tournant à droite (et cela dépend de l'utilisation).
    P1 sert à modifier le rapport cyclique, sur l'entrée DADJ du MAX038.
    P2 sert à modifier la fréquence (réglage fin) sur l'entrée FADJ du MAX038.
    P3 sert à modifier la fréquence (réglage gros) sur l'entrée Lin du MAX038.
    P4 sert à modifier l'amplitude du signal sur la sortie OUT du MAX038
    D'après moi, P3 et P4 doivent diminuer en tournant à droite.
    Alors que P1 et P2 doivent augmenter en tournant à droite.
    Est-ce correct ?
    Schéma : http://www.casimages.com/img.php?i=1...3818257626.jpg
    Merci d'avance et bonne nuit.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Sens des potentiomètres [Générateur de fonction]
    les entrées FADJ et DADJ sont pilotées par des sources de courants de 250µA et les résistances sont reliées à Vref (2,5V). Donc la tension sur la broche est égale à Vref - R x 250µA. En regardant le sens de variation du rapport cyclique en fonction de DADJ dans la datasheet, on note que le rapport cyclique augmente lorsque V diminue, donc que R augmente. le RC est proportionnel à R.
    Idem pour P2.
    Pour le sens de P3, c'est directement marqué sur le schéma.
    Pour P4, c'est un diviseur potentiométrique, donc l'amplitude augmente lorsque le curseur se rapproche de la tension de sortie de OUT.
    De toute façon, la loi de Murphy aura toujours raison, lorsque tu brancheras les potentiométre en face avant de ton joli boitier, il y a 50% de chance d'en brancher un à l'envers.....
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitec43b2612
    Merci de ta réponse.
    J'aurais voulu faire directement juste car c'est directement souder sur circuit imprimé.
    D'après ta réponse, j'avais vu juste?
    Donc le rapport cyclique augmente quand P1 augmente?
    La fréquence (réglages fin) augmente quand P2 augmente?
    La fréquence (réglage gros) augmente quand P3 diminue?
    L'amplitude augmente quand P4 diminue?
    C'est bien sa? Ou j'ai mal compris?
    Merci d'avance et bonne journée.
    Bjr moumine,
    En fait dire augmente ou diminue ne présage en RIEN du sens dans lequel tu vas manoeuvrer ton bouton.
    A toi de choisir le sens (horaire ou anti horaire) qui POUR TOI est "naturel".
    Le sens établi et "reconnu" par la communaué est le sens "horaire " pour une augmentation.
    Maintenant chacun est libre en ce domaine ....!
    invitec43b2612
    Rebonjour,
    Quand je disais "augmenter" je pensais à la valeur du potentiomètre.
    Donc évidemment après le sens c'est moi qui défini.
    Qristoff
    Donc le rapport cyclique augmente quand P1 augmente? OUI
    La fréquence (réglages fin) augmente quand P2 augmente? OUI
    La fréquence (réglage gros) augmente quand P3 diminue? NON
    L'amplitude augmente quand P4 diminue? NON
    ps: il faut être tordu pour faire diminuer un paramétre lorsque la valeur du potentiométre augmente et inversement..
    Bjr moumine,
    J'en étais pas trop sur,, mais MAX038 fait partie des obsolétes !!
    C'est idiot de vouloir partir sur ce circuit.
    T'en as un ?
    invitec43b2612
    Merci de vos réponse et oui j'en ai même deux.
    Mais par contre tu me fais peur Qristoff car j'ai déjà gravé le circuit.
    T'es sur de toi?
    Car sur le schéma pour P3 c'était écrit que la fréquence augmentais quand le courant augmentais donc la résistance devait diminuer non?
    Pour P4 c'est faux également?
    Citation Envoyé par moumine Voir le message
    T'es sur de toi?
    BJr à toi,
    Tes potars sont FIXES sur ta carte DIRECTEMENT ,
    ou
    par l'intermédiaire d'un "cablage" sur la face avant ?
    Qristoff
    pas comme c'est câblé !
    Pour P4, il n'est plus question de courant mais de tension, donc c'est directement la position du curseur !
    ...ça me fait toujours marrer les mecs qui demandent des conseils aprés avoir fait la connerie !
    invitec43b2612
    Oui c'est directement soudé sur le circuit.
    J'ai d'abord posé la question avant de faire la connerie comme tu dis, mais c'est due a une mauvaise interprétation de ma part que j'ai fais cette erreur (et pas sûr que ce soit faux encore).
    Car j'ai fais en sorte (pour P4) que quand le curseur s'approche de la sortie OUT l'amplitude augment donc on tourne dans le sens horaire.
    Mais pour P3, j'avais trouvé un schéma d'implantation et il était monter différemment par rapport à P1 et P2 donc dans l'autre sens.
    Merci de vos réponse et bonne journée.
    Qristoff
    donc c'est bon alors...
  1. genérateur de fonction
    Par invite865f8bfa dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2009, 10h18
  2. Générateur de fonction de table ou PC?
    Par invite8301a956 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 18h54
  3. l'histoire du générateur de fonction
    Par invitea47760fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2008, 13h52
  4. Générateur de fonction
    Dernier message: 12/02/2008, 18h36
  5. Connecter des potentiometres en USB 2.0 ??
    Par invitea1d6bb88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2006, 15h54
