calcul perte cable electrique
    invitea86dae5c
    je cherche à calculer la section des cables pour une installation en continu( toiture photovoltaique) entre onduleur et panneaux (distance 31 metres)pour limiter les pertes
    Je voudrais aussi calculer les pertes sur la partie onduleur compteur en alternatif bien sur (distance 30metres)
    merci d'avance
    gcortex
    Re : calcul perte cable electrique
    panneaux ---30m--- onduleur ---- 30m ---- compteur ??
    dans ce cas il est souhaitable que tes panneaux fournissent au moins 130V DC
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/Electricite.htm
    ibtihel
    Citation Envoyé par bebeep Voir le message
    merci d'avance
    enfin qq qui demande de l'aide en se moquant des aideurs ........
    Dernière modification par ibtihel ; 15/09/2009 à 05h59.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite7a49d0d5
    bonjour à tous,
    > il est souhaitable que tes panneaux fournissent au moins 130VDC...
    vous etes sur?
    pour quel voltage à l'arrivée?
    vede
    ;O]
    invitea86dae5c
    ce que je voudrais savoir c'est la section des cables et pas la puissance des panneaux que je peux installer
    Bjr à toi,
    Pour calucler une section de cable faut CONNAITRE la puissance TRANSPORTEE et sous quelle TENSION.
    Pour l'instant l'on ne connait QUE la distance.
    Or de cela , point de salut !!!
    Sans plus d'infos , rien de possible !
    invitee05a3fcc
    Gcortex t'a donné la résistance du cuivre
    La résistivité du cuivre étant de 16 milli-ohm par mètre pour 1mm²,
    et on ne dépasse pas 5A/mm² pour une question d'échauffement.
    Si tu as 5A et 31 mètres (aller ..et sans le retour)
    Ton câble de 1 mm² a une résistance totale de 0,496*2= 1 ohm et tu perds 25 W
    Ton câble de 4 mm² a une résistance totale de 0,25 ohm et tu perds 6,5 W
    Moralité : Plus la section est grosse, plus c'est cher à l'installation et moins il y a de perte en exploitation. C'est toi le chef, c'est toi qui décide.
    PS: Il y a la solution du câble ALU qui est plus résistant que le cuivre mais moins cher. Il faut donc une section plus grosse. Par contre, il n'intéresse pas les voleurs de cuivre .....
    gcortex
    j'ai été encore plus loin : le tableau donne la section en fct de l'ampérage
    en dessous de 130V DC (230x30/50), il faut augmenter la section sous peine de pertes importantes
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    En fait, moi, il ne m'intéresse pas car ce qui compte, ce n'est pas les valeurs de la norme, mais ce a quoi ça correspond réellement en utilisation. On ne dépasse pas 5A/mm² , et quel est l'intérêt de mettre une section de 1² ou 25²?
    Seul le calcul de la chute de tension réelle permet :
    - de voir la perte de tension en bout de ligne
    - de voir la perte de puissance en ligne
    Si le KWH coute 0,5€ (prix de rachat EDF) une perte de 10W coute 0,04€ par jour (avec 8H de soleil). Je peux donc calculer, si je double la section de mon câble, en combien de temps j'amortis cet investissement et prendre ma décision en connaissance de cause.
    gcortex
    pour les fils fins
    j'ai fait ce calcul avec une exigence qui augmente avec l'ampérage
    invitea86dae5c
    j'ai la puissance de 2720 watts crêtes et 568 volts pour les panneaux dans des conditions de fonctionnement idéales
    je récapitule ma demande: comment calculer le diamètre des fils électriques ( en alu) entre panneaux et onduleur (30 mètres courant continu) et 31 mètres entre onduleur et compteur de vente (alternatif)
    merci d'avance
    invite52e0b0a8
    merci d'avance
    2720 watts crêtes ? Si ton panneau peut fournir 2720 Watts en courant continu, pourquoi parles-tu de "crêtes" ?
    Sinon pour ton problème, tu calcules le courant correspondant à ton couple puissance et tension (I=P/U). Ensuite il ne te reste plus qu'à calculer la perte en fonction du diamètre du câble.
    D'après tes indications, tu devrais donc avoir un courant de 4.78A dans les conditions optimales. Avec 16 mOhm/mètre pour 1mm^2, sur 30 mètres, le câble qui va des panneaux à l'onduleur représente une impédance de 0.96 Ohm. Tu calcules ensuite la puissance dissipée dans le câble (P=R(I^2)) et tu trouves 22.85W. Tu as donc 0.84% de perte sur le câble de 30m. Comme déjà mentionné, tu peux diminuer cette perte en augmentant la section du câble. Mais celle-ci étant proportionnel au prix, c'est toi qui décide.
    invite52e0b0a8
    Vu que je suis de bonne humeur et que Excel aussi, voici la perte en watts en fonctions de la section de ton câble de 30 mètres :
    1 - 22.01
    1.5 - 14.68
    2 - 11.01
    2.5 - 8.81
    3 - 7.34
    3.5 - 6.29
    4 - 5.50
    4.5 - 4.89
    5 - 4.40
    5.5 - 4.00
    6 - 3.67
    6.5 - 3.39
    7 - 3.14
    7.5 - 2.94
    8 - 2.75
    8.5 - 2.59
    9 - 2.45
    9.5 - 2.32
    10 - 2.20
    Jusqu'à 4mm2, le gain reste intéressant ensuite ça décroît de moins en moins et je ne pense que ce soit très rentable. Mais comme déjà, tout dépend du prix.
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    Bjr à toi,
    En photovoltaïque il n'est pas rare de voir apparaitre la notion ce "créte".....pour du continu. Mais cela ne correspond pas à la notion de "puissance créte" que l'on utilise en alternatif.
    C'est la puissance MAXI (créte) que peut délivrer le panneau dans des conditions idélaes.
    invite52e0b0a8
    Merci pour cette éclaircissement !
    invitea86dae5c
    merci pour vos réponses
    invite40870600
    il va falloir que je revise mes cours
    la resistivité du cuivre étant pas 16 milli ohm mais
    17 x 10 Puissance moins 9
    on en est loin
    5,58 ohm pour 1mm2 et 31m
    invitee05a3fcc
    Bonjour xsatan666 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par xsatan666 Voir le message
    et ta table de multiplication !
    non, c'est bien 1,054 ohm pour un câble de 1mm² et de longueur 2x31m
    http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedago...tro/e07fil.htm
    invite40870600
    toute mes excuses
    c'est plutôt ma table de conversion qui va pas des mm2 au m2
    j'ai perdu un zero
    effectivement ca fait 0.5 *2 longueurs
    ca tombe bien je suis en train de faire un formulaire interactif
    avec puissance perte en ligne ecetera
    et également hydraulique
    ce qui permettra de calculer rapidement la puissance d'un moteur en accouplement d'une pompe
    le diamètre du fil "sans tenir compte du mode de pose ect...." approximatif
    les perte de charge hydraulique
    enfin tout ce qui est possible, et dans tous les sens
    et il y avait comme un bug ,,,là
    enfin c'est 17 pas 16 ohm 10 P¨-9
    excuser moi encore de ma réaction stupide et irréfléchie
    invitee05a3fcc
    C'est pas grave, tout le monde fait des erreurs, moi le premier ! L'avantage d'un forum, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour te remettre la pendule à l'heure !
    PS: pendule à l'heure ? c'est cette nuit en France !
    invite40870600
    Post Re : calcul perte cable electrique
    voici ma contribution "modeste"
  1. formule pour calcul section cable electrique
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 16h00
  2. Ampli cable sans perte du modem
    Par inviteda965891 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 11h03
  3. calcule perte du cable coaxial
    Par invitedf51b906 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/12/2007, 21h46
  4. Calcul de la perte de charge d'un fil electrique
    Par invite0195cfd7 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/08/2007, 16h00
  5. Cable electrique
    Par invite0f25cea7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/11/2006, 20h37
