Projet interrupteur sans fil - infrarouge
    invite7e0cf55f
    Je fais du modelisme depuis maintenant plusieurs années, principalement des bateaux radiocommandés mais j'ai également fais un camions semi-remorque. Sur le tracteur j'ai monté un kit permettant de générer les sons et éclairages exactement comme sur un vrai camion. Recemment j'ai acquis une remorque sur laquelle je voudrais transmette sans fil les signaux d'éclairages (feux de positions, stop, antibrouillard, warning et clignotants).
    J'ai donc pensé à une liaison infrarouge avec au moins 5 cannaux. Cela doit rester de petite taille au moins pour l'émetteur pour le recepteur j'ai de la place dans la remorque.
    Merci de bien vouloir m'aider à la conception de ce kit.
    Ci-dessous une photo du camion.
    inviteede7e2b6
    Re : Projet interrupteur sans fil - infrarouge
    Elektor a traité le sujet , il te restera à interfacer dans ton contexte.
    http://www.elektor.fr/magazines/2007...5.195847.lynkx
    invite7e0cf55f
    Salut Pixel,
    Merci pour ta réponse. j'ai regarder le lien que tu m'a transmis.
    Si je comprends bien il s'agit là d'un recepteur compatible avec les télecommande universelle de type RC5. Il semble y avoir 14 canaux. Au niveau alimentation cela me convient parfaitement.
    Par contre pour la télécommande j'ai un ancien PC portable HP de 2006 qui est mort et il me reste la télécommande IR peut être que je peut l'utiliser. Qu'en pensez-vous ?
    Je pense que je pourrais l'integrer j'aurais juste à virer les interrupteurs et faire le lien avec les feux arrieres de mon camion.
    Pour le récepteur, je n'ai pas reussi à avoir le typon est ce que tu aurais plus d'infos dessus ?
    Je vais étudier cela plus en détail.
    Merci pour l'aide
    inviteede7e2b6
    je crains que le typon ne soit à faire....
    pour ce qui est de la zapette de ton PC, je ne connais pas du tout!
    invite7e0cf55f
    Pour le typon je peux peut être trouvé sur internet un logiciel pour le faire.
    Pour ce qui est de la télécommande j'ai plusieurs questions :
    - A quoi correspond RC5 ? est-ce que c'est le uniquement lié à la diode TSOP1736 ?
    - Est ce que je peux remplacer cette diode receptrice par une autre telle que celle utilisée sur mon pc portable. Comme ça je serais peut être sur que les 2 éléments sont compatibles ?
    Merci pour ton aide Pixel.
    inviteede7e2b6
    1) notre ami GO²GLE t'aurais répondu que c'est le protocole IR de chez Philips :
    http://www.positron-libre.com/electr...5/code-rc5.php
    2) seul un oscilloscope pourra témoigner que ta cellule peut (ou non) recevoir des trames RC5,, mais c'est beaucoup de bidouilles pour économiser un ou deux zeuros.
    ajout : le lien donné décode du RC5 , et pas d'autre protocole , or je ne sais pas celui de ta zapette...
    invite7e0cf55f
    Salut à tous,
    Après vérification, il semble que ma télécommande soit de type RC6.
    Pensez-vous qu'elle sera compatible avec le recepteur RC5 ?
    invite7e0cf55f
    Quelqu'un a t'il une information concernant la compatibilité RC5 / RC6 ?
    invite38d980d4
    Il me semble que le protocole RC6 est le successeur du protocole RC5.
    Toujours dévellopper par Philips.
    Il ne semble pas y avoir de compatibilité entre les 2 protocoles, en effet certaines données sont codé différement dans chacun des protocoles.
    J'avais réaliser il a déja un peu de temps un programme qui lisait les trame infra rouges. Le montage utilisait un TSOP (capteur infrarouge).
    Malheureusement je n'ai plus le projet sous la main, il m'avais quand même fallut au début un oscilloscope pour visualiser les trames et donc les décoder les trame infrarouge.
    Il doit bien exister des programmes pour PIC tout fait qui te permettrons d'enregistrer une trame et d'effectuer une action associer à cette trame.
    invite7e0cf55f
    Bonjour Xamox,
    Merci pour ta réponse. C'est dommage que ce ne soit pas compatible. Les dimensions de ma télécommande 70x50x5 simple à installer dans le tracteur. Il faut que je trouve les plans d'un recepteur RC6 ou alors une télécommande toute petite avec au moins 5 ou 6 cannaux.
    Si quelqu'un a des infos, je suis preneur.
  1. Projet Commande de puissance sans fil.
    Par invite178930ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 06h53
  2. reseau sans fil wifi / projet a faire
    Par invite20dddbe9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/05/2008, 21h56
  3. interrupteur sans fil su montage télérupteur
    Par invite2e57665b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 10h47
  4. help projet calculette sans fil
    Par invite30551c04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 12h12
  5. interrupteur infrarouge
    Par invite2f41677c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2007, 23h15
