Déterminer une puissance
    invite4123a815
    Je cherche à déterminer à la louche la puissance absorbée par un climatiseur de 20kW frigorifique, afin de quantifier une possible économie en cas de coupure de ce dernier.
    Ne pouvant aller sur site pour mesurer exactement l'intensité absorbée, je me base donc sur les données constructeur.
    FLA (full load Ampere) : ventilateur 4.8A ; Compresseur 10.8A
    LRA (Lock rotor Ampere): 17.5 A - 70.5 A
    OA (je suppose Operating Ampere) : 3.9A - 10.7A
    Etant en 400V triphasé, j'ai donc effectué le calcul suivant:
    P=UxIx1.732 (racine de 3)
    en FLA 400x4.8x1.732 + 400x10.8x1.732 = 10807 W
    en LRA j'obtient 60966 W !!!!!
    en OA j'ai 10114 W
    Est-ce la bonne démarche ?
    Cela veut il dire que ma clim consomme 60kW au démarrage, puis se stabilise à 10kW ?
    J'ai aussi comme donnée la puissance absorbée qui est de 1 kW pour le ventilateur et 4.4 kW pour le Compresseur.
    Que représente cette donnée par rapport à mes calculs. Quelles valeurs garder ?
    Bref je suis un peu dans le flou, apportez moi vos lumières
    PA.
    gcortex
    Re : Déterminer une puissance
    Citation Envoyé par LuNaCo Voir le message
    plutôt 60KVA et 10KVA
    tu as oublié le cos phi
    sans limitation électronique 6x plus au démarrage c'est normal
    invite4123a815
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    yep merci j'y ai pensé après coup.
    Sinon pour la démarche cela te semble t'il correct ?
    Je rajouterai le cos phi à 0,8
    Une explication sur la puissance absorbée ?
    Bonne fin de matinée
    mat64
    il n'y a qu'un compresseur ?
    invite4123a815
    Citation Envoyé par mat64 Voir le message
    D'après le schéma du circuit de réfrigération, oui.
    Deux compresseurs pour les modèles >26 kW frigorifique.
    Question HS (et débile): lorsque ma clim chauffe, le compresseur fonctionne aussi non ?
    invite4123a815
    Je reviens vers vous pour affiner ma question.
    Les documents me fournissent la puissance nominale du climatiseur (les puissances absorbées). Soit 5.4 kW
    Comment se fait-il que mes calculs (notamment celui de l'OA) divergent autant de la puissance nominale (hormis le pb de cos phi) ?
    mat64
    En OA ils précisent : 3.9A - 10.7A
    donc P = 2.1 kW - 5.9 kW avec un cos phi de 0.8
    (P = U x I x cos(phi) x 1.732)
    leur 5.4 kW ne parait pas délirant.
    invite4123a815
    Sauf que le 5.4 kW est en en fait la somme de la puissance nominale du ventilateur et celle du compresseur (1 kW + 4.4kW).
    soit un cos phi de 0.6 0.7
    Merci pour vos essais, je vais me cantonner aux puissances nominales fournies, j'essaierai de comprendre le pourquoi du comment quand j'aurai un peu plus de temps. bonne journée à tous
  1. Déterminer puissance moteur
    Par invite52e0b0a8 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/12/2009, 21h41
  2. Déterminer la puissance d'un radiateur
    Par invite6800706a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2009, 21h31
  3. determiner la puissance necessaire d'un MCC
    Par inviteacf1ad14 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/01/2009, 09h21
  4. Montage pour déterminer la puissance générée par une hélice
    Par invitebfab7c99 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2006, 17h21
  5. déterminer la puissance d'une resistance
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2004, 09h13
