Quartz pour PIC
Quartz pour PIC
    invited5705882
    Quartz pour PIC
    J'ai un PIC18F26K20 et je dois afficher une distance (qui m'est donnée par un codeur incrémental) sur un LCD (DEM 16101 SYH) 1x16 caractères.
    J'aurais voulu savoir comment choisir la fréquence du quartz ou bien si l'oscillateur interne de 16MHz (peut aller jusqu'à 64MHz en PPL) suffit.
    Merci beaucoup de vos réponses.
    invite25df009a
    Re : Quartz pour PIC
    Salut !!
    Ton quartz 16 Mhz est largement suffisant pour ce genre d'application. Ensuite ça va être a toi d'adapter ta librairie LCD pour lui dire que tu fonctionne avec un quartz 16 MHz.
    Parce que ton LCD ne fonctionne pas aussi rapidement et il y a souvent des delay pour config le LCD !!!!
    invited5705882
    Merci pour ta réponse !
    Mon PIC peut aussi fonctionner en interne à 0.031, 0.25, 0.5, 1, 2, 4 ou 8MHz !
    Dois-je utiliser les 16MHz et comme t'as dit le dire au LCD
    ou une des ces fréquences permet de faire fonctionner le PIC correctement et le LCD ?
    Par rapport au LCD, dans le datasheet ils disent fosc = 270kHz, est-ce que ça correspond à la fréquence à laquelle devrait fonctionner mon PIC pour que je n'aie pas besoin de lui préciser la fréquence utilisée ?
    invitec1cd705e
    La fréquence du PIC est totalement indépendante de celle de ton LCD. Il suffit juste que tu respecte les délais pour l'envoi des trames, et tout passe sans aucuns problèmes.
    invite25df009a
    Donc pas de souci pour faire fonctionner ton PIC avec un quartz 4MHz ou 8Mhz qui te permette de faire dékà pas mal de chose
    invited5705882
    C'est parfait ! Merci Beaucoup pour vos réponses !
  1. Fréaquence quartz pour PIC
    Par invite4671370c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2008, 20h44
  2. réglage, d'un quartz pour pic
    Par inviteba5c14d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 13h06
  3. Quel condensateur pour quel Quartz pour un PIC?
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2008, 16h59
  4. PIC et quartz
    Par invite4d8988ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2007, 20h04
  5. Quartz pour PIC
    Par invite575717c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2006, 07h22
