MAX6675 Comment l'utiliser !
    invite5feda8f2
    Bonjour a tous
    Je suis débutant et j'ai du mal a comprendre le fonctionement du MAX6675 qui convertie de lui meme les mV en valeur binair
    Comment marche t'il ?
    invite89303051
    Re : MAX6675 Comment l'utiliser !
    Je suis en train de faire un montage utilisant ce composant.
    Il a l'air relativement simple à utiliser. Tu connectes un thermocouple K entre T+ et T-
    Un front descendant sur CS, l'horloge sur SCK, et le circuit de donne la température sur SDO.
    Quand tu as lu les 16 bits, on repasse le CS à l'état haut.
    Bon courage
    invite5feda8f2
    Nickel c'est parfait je suis pas tres fort pour comprendre l'anglais sur les datasheet
    invite5feda8f2
    Bonsoir !
    J'ai attaquer aujourdhui ma sonde K avec le MAX 6675 .
    J'isole les 12Bits de valeur mais je une idée me trote ... si j'ai la valeur sur 12 bit ... je sort 4095 ... donc j'en conclu que la température n'est pas fait en fonction de la valeur hexadécimale des bits ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tevz Voir le message
    Traduit en Français ....ça veut dire quoi?
  1. Pompe de puit PAC : l'utiliser en été pour remplir une cuve ?
    Par invitec52b5b1b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/03/2009, 15h25
  2. optimiser une toiture pour l'utiliser en capteur solaire géant
    Par invite9a0ec9c7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 12/03/2009, 00h34
  3. poele à granule palazzetti : comment l'utiliser ?
    Par invite2c3ff5d0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 11h10
  4. Ai-je besoin d'un PIC (si oui comment l'utiliser ?)
    Par behemerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 11h02
  5. Mon premier instrument : bien l'utiliser
    Par invitea1817756 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 24/08/2005, 00h36
