Capteur CO2
Capteur CO2
    invite472bc61a
    Capteur CO2
    slt tou le monde je suis étudiant en mesure physique, je cherche un circuit de conditionnement du signal du capteur TGS4161,
    merci d'avance
    invite0d34b345
    Re : Capteur CO2
    Je suis en train de faire une centrale météo, j'ai pas encore fais la mise en œuvre du TGS4161 mais voilà 2 mémoires que j'ai trouvé dans lesquels ce capteur est utilisé.
    invite0d34b345
    Re : Capteur CO2
    Étant donné que c'est pas simple de trouver des informations autres que le PDF du constructeur, je vais regrouper ici les infos au fur et à mesure que je les trouve, ça pourra toujours servir si quelqu'un d'autre travaille avec ce composant par la suite.
    http://blowitallaway.com/?p=734
    Apparemment, le capteur a besoin d'être exposé à l'atmosphère ambiante pendant 24h puis nécessite une mise sous tension de 2h pour se stabiliser...
    PS : pour la pièce jointe, voir le schéma page 5.
  1. realisation d'un capteur de CO2
    Par inviteb32343ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2010, 00h25
  2. comment fonctionne ce capteur co2?
    Par invitee89d6f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 19h52
  3. Capteur CO2, Temp, Niveau liquide, éléctroaimant sur relai ?
    Par invite3484a9c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 20h42
  4. PPE:capteur de CO2
    Par invite8db5f4b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/02/2007, 09h27
  5. Capteur CO2
    Par invitef899139d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 16h50
