Electroaimant
Electroaimant
    invite6b7984e4
    Electroaimant
    Bonjour !
    Je dois concevoir une mini fusée, et je m'occupe de la trappe d'ouverture du parachute.
    En gros cette trappe doit etre maintenue durant le vol, puis ejectée pour sortir le parachute, qu'elle entraine.
    J'ai penser retenir la trappe avec un electroaimant+aimant permanent, et lorsque l'electro aimant ne sera plus alimenté, il ne retiendra plus la trappe, et un ressort l'ejectera.
    L'electroaimant doit donc retenir trappe+ressort.
    J'ai les questions suivantes :
    1) Comment choisir l'électroaimant ?
    2) Combien ca consomme
    3) Ou trouver l'electroaimant
    Re : Electroaiment
    Bjr à toi,
    Pour "choisir" faut connaitre l'effort qu'il doit fournir.
    Les autres questions en découlent.
    invite6b7984e4
    Re : Electroaiment
    Justement je sais pas quel ressort prendre, il faut un truc minime, vous me conseillez quoi ?
    invite6b7984e4
    Re : Electroaiment
    A oui, le ressort aura une hauteur de 3cm, une fois contracté
    invite936c567e
    Re : Electroaiment
    Le plus important pour dimensionner le dispositif, c'est de connaître l'effort maximum exercé sur ce système de fermeture.
    Les forces à prendre en compte doivent, je pense, être essentiellement:
    - la différence de pression entre les deux faces de la trappe (pression aérodynamique),
    - l'accélération (décollage et éventuel changement de direction) et la force centrifuge (si la fusée tourne sur elle-même par exemple).
    As-tu une idée de leurs valeurs ?
    invite6b7984e4
    Re : Electroaiment
    Absolument aucune, je pense que je dois partir sur des valeurs grossières...
    En fait c'est pour les Projets Personnels Encadrés de terminale S SI, et je n'ai jamais eu affaire a des calculs de différence de pression, de force centrifuge.... Quelles sont les formules pour les calculer ?
    Je vous donne un schéma du dispositif que j'aimerai élaborer :
    1) Circuit d'alim
    2) Aimant permanent
    3) Électroaimant
    invite6b7984e4
    Re : Electroaiment
    invite6b7984e4
    Re : Electroaiment
    Personne pour m'aider ?
    invite6b7984e4
    Re : Electroaimant
    J'ai progressé dans mes renseignements,
    la trappe sera constamment poussée par un ressort de raideur 1.566 daN/mm.
    Quelle est la formule qui donne la force que doit délivrer l'électroaimant pour retenir la trappe svp ?
    invite936c567e
    Re : Electroaimant
    La formule à retenir est:
    où :
    ¨¨ F: force d'attraction
    ¨¨ B: champs magnétique produit au niveau de la surface de contact
    ¨¨ S: surface de contact
    ¨¨ µa: perméabilité de l'air ≈ 1,2566.10-6 H/m
    Tropique
    Re : Electroaimant
    Il vaut mieux faire un système inversé: un loquet qui tient la trappe verrouillée au repos, et qui la libère lorsque l'électro agit dessus.
    Cela évitera de consommer en permanence, et ça permet d'employer un courant très bref et très élevé pour le déverrouillage, avec une décharge de condensateur p.ex.
    Cela simplifiera le design de l'électro et de la mécanique, puisqu'il y aura beaucoup plus de force disponible.
    invite6b7984e4
    Re : Electroaimant
    Comment l'electro aimant retire t il le loquet ?
    invite6b7984e4
    Re : Electroaimant
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    où :
    Oualala je me débrouille comment avec ca stp ?
    Je sais juste que ma trappe subira une force dépendante du ressort
    Le ressort fait 10mm de diamètre, sa force se calcule par
    R x pi x r² ?????????
    avec R la raideur du ressort (ici 1.566 daN/mm )
    r son rayon
    pi = 3.14
    Tropique
    Re : Electroaimant
    S'il est solidaire du noyau-plongeur de l'électro-aimant p.ex.
    invite936c567e
    Re : Electroaimant
    Citation Envoyé par Aneodark Voir le message
    Quelle que soit la solution adoptée (et celle indiquée par Tropique me semble de loin bien meilleure), il faut que tu puisses déterminer le champs magnétique créé par ton aimant permanent et celui créé par ta bobine.
    Par ailleurs connaître la force que pourra développer ton mécanisme ne te sera d'aucune utilité tant que tu ne parviendras pas à connaître les forces auxquelles il doit s'opposer.
    Si tu n'es pas un mesure d'évaluer tous les paramètres intervenant dans une formule, alors elle est inapplicable.
    Dans ce cas, tu aurais alors plutôt intérêt à concevoir ton système empiriquement, en faisant des essais successifs et en apportant des modifications jusqu'à ce que ça fonctionne.
    invite6b7984e4
    Re : Electroaimant
    Excusez moi mais je comprend pas tout ^^
    Par contre je pense aussi que la solution de Tropique est la meilleure, seulement je ne pense pas avoir compris l'idée.
    L'électroaimant devrait attirer le loquet afin que celui ci ne retienne plus la trappe ?
    Mais s'il est solidaire du loquet, il ne peux pas l'attirer plus si ?
    En tout cas merci pour vos réponses.
    Tropique
    Re : Electroaimant
    Avec un petit dessin, ce sera plus clair. Ce n'est sûrement pas optimum, si tu veux mieux, il faut demander en techno, mais ça donne une idée.
    invite6b7984e4
    Re : Electroaimant
    Ah ok je vois mieux merci !
    Par conte ma trappe doit être éjectée vers l'extérieur, c'est elle qui entraine le parachute. Je ne pense pas que ca soit possible avec ta solution
    Tropique
    Re : Electroaimant
    Ici, le bas c'est l'extérieur, et le ressort est en traction. Ca éjecte donc vers l'extérieur. Mais on peut chager ce quon veut, ce n'est qu'une idée.
    invite6b7984e4
    Re : Electroaimant
    Le mieux serait que la trappe soit éjectée de la fusée car elle est attachée au parachute, elle lui permet de se déployer.
    Sur ton schéma, la trappe est fixée à la fusée non ?
    invite6f737abf
    Re : Electroaimant
    Et un système purement mécanique?
    La trappe tenue au départ par un crochet qui se défait dès qu'on appuie dessus.
    Appuyant sur la trappe, un bras latéral avec une ailette.
    Dès que la vitesse, et donc la pression sur l'ailette, devient suffisante, la trappe se déverrouille et reste fermée par la pression du bras.
    Arrivée en bout de trajectoire la pression diminue avec la vitesse et le ressort peut éjecter le parachute.
    J'ai eu un jouet comme ça étant gosse, ça marchait bien (50m quand même).
    De nos jours ça serait interdit, trop dangereux
    invite936c567e
    Re : Electroaimant
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    Ce serait préférable. Je n'ose imaginer le poids de la gâche électrique qu'on veut réaliser et celui des batteries nécessaires pour l'actionner.
    invite6b7984e4
    Re : Electroaimant
    Pourrais tu me faire un schéma stp ?
    invite6b7984e4
    Re : Electroaimant
    Encore une petite question :
    L'électroaimant avec une tige qui se rétracte quand on l'alimente ça s'appelle comment svp ?
    invite22d19440
    Re : Electroaimant
    faire moi une petite shima que ce que veux fair exacte et je donne la solution" system qui ouvre la parachute d'une fusèe quand til routtour sur tèrre si sa"
  1. Electroaimant
    Par invite5d8d0139 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2010, 16h03
  2. Electroaimant
    Par invitec85fb8ec dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 08h06
  3. electroaimant
    Par inviteb4073df5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2007, 22h15
  4. electroaimant
    Par invite5304e5cb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 09/02/2007, 11h27
  5. electroaimant
    Par invitec93cd9c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2006, 20h12
