uart pic18f6527 HSPLL
    invite7cd01ac2
    je rencontre un problème lors de l'utilisation de l'UART tool du pickit 2.
    Lorsque j'essaie de lire les messages dans mon code depuis que j'ai mis une pll *4, je n'ai que des caractere bizarre.
    Aurais-oublié quelque chose?
    J'ai utilisé CCS comme compilateur
    Code:
    #FUSES H4
    #use 232(baud=19200,parity=N,xmit=PIN_B7
    ,rcv=PIN_B6,bits=8)
    invite7a49d0d5
    Cool Re : uart pic18f6527 HSPLL
    avec quelle version de CCS?
    quelle FOsc?
    SOFT RS232?
    bon'Dimanche za toutes zé tous,
    vede
    ;O]
    VIVE les PICS ;O]
    invite7cd01ac2
    Merci pour ta reponse
    1.ma version de ccs est 4.032.
    2.J'utilise mplab avec compilateur CCS
    mon quartz est de 10MHz et avec la PLL je passe à 40 Mhz
    3.j'utilise l'UART tool du logiciel de pickit 2 V2.61
    invite7a49d0d5
    Cool Re : PIC UART RS232 et CCS
    je connais pas CCS mais il me semble qu'il faut
    indiquer la vitesse (40 000 000) au compilo pour
    ses "calculs" de débits, délais... au début du programme...
    sinon tentes en baissant la vitesse RS232 (à 9600 bauds)...
    sinon envoyes tout le code, et le schéma...
    qu'on ai toutes les infos... pour pouvoir se faire une idée...
    vede
    ;O]
    ____________________
    VIVE les PICS ;O]
    invite7cd01ac2
    pour ce qui ai de on code il n'ya rien de plus que ce que j'ai mis par contre je te mettrais le .h
    Je vais essayer avec 40Mhz au lieu de 10MHz mais j'y crois pas trop.
    Je pense plutot que c'est une configuration de mon RS232 a faire. Mais laquelle?
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par parain Voir le message
    moi j'y crois ;O]
    alors?
    vede
    ;O]
    ___________________________
    no pub...
    invite7cd01ac2
    Merci beaucoup Vede,
    J'ai trouvé d'où venait le probléme:
    1. Laissé la vitesse à 10 000 000
    2. laissé le baudrate à 9600
    3.Multiplié par 4 sur le logiciel PC son baudrate
    C'est à dire comme j'indique 9600 et qu'il le multiplie par 4(PLL). Il faut mettre 38400 sur le logiciel PC.
    Y a un endroit pour marqué "Résolu" ou pas?
    RISC
    Tu as confondu Fosc et Fcycle ;=)
    Fosc est la fréquence d'oscillation interne du PIC18, c'est à dire que si tu utilises une PLL, il faut multiplier ta fréquence de quartz par la valeur de la PLL, en l'occurence 4 car Fosc est définie comme la fréquence APRES la PLL.
    S'il y avait un post-diviseur fixe après la PLL, il faudrait alors diviser par cette valeur. Sur certains PIC18 USB, il y a une PLL par 24 avec un quartz de 4MHz (max), suivi d'un postdiviseur par 2.
    Cela done donc : Fosc = 4MHz x 24 (PLL) / 2 (postdiviseur) = 48MHz
    Dans ton cas Fosc = 40MHz. Fcycle est égal = Fosc / 4 pour tous les PIC 8 bits.
    Dans certains logiciels coté PC on doit entrer Fosc, dans d'autres on doit entrer Fcycle (généralement demandé en MIPS).
    a+
    invite7cd01ac2
    Merci pour cette précision, dommage que ca ne soit pas préciser dans mon logiciel ça m'aurait éviter des frayeur en voyant tous ces hiéroglyphe.
    Bonne journée à tous
    juju
  1. Uart CMOS 2.8V -> uart CMOS 3.1V
    Par invite512c7251 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2009, 08h51
  2. Usb < -- > Uart
    Par invitee5173b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 13h29
  3. Spi + Uart
    Par invite820b5138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2008, 23h19
  4. Pic/uart
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2008, 09h46
  5. Uart
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 00h03
