besoin d'aide SVP
besoin d'aide SVP
    invitec521790c
    Post besoin d'aide SVP
    salut
    je suis un débutant dans la programmation des pic, et je commence d'écrire un programme sur mikroC pour compter les front montons d'un signale carrer .
    plus précisément j'utilise un pic 16f628 et selon le detasheet il faut utiliser le ports RB7 pour cette fonction,
    et voila mon debut et j,attend votre aide
    void init()
    TMR1CS=1;
    T1OSCEN=1;
    set_TRIS_b (0b10000000); //Je mets tous le port B en sortie
    TMR1L=0;
    void main ()
    int aux,i;
    init();
    //output_b(0x00);
    aux=TMR1L;
    output_bit (PIN_B0,shift_right (&aux,1,0));
    invite7a49d0d5
    Cool Re : besoin d'aide SVP
    salut
    sans commentaires (le seul est erroné), ni de
    description détaillée du fonctionnement désiré
    ça va être très très ardu de t'aider...
    vede
    ;O]
    ________________________
    no pub...
    invite25df009a
    Salut !!
    Il faut plutot que tu utilises la broche RB0/INT qui te permet de detecter des front montant ou descendant !
    Donc il faut que tu définisse :
    1. RB0 en entrée
    2. Interruption sur front montant ou descendant (INTEDG)
    3. Active l'interruption externe (INTCON ->GIE et INTCON->INTE)
    4. Dans l'interruption : tu peux dabord essayer de changer l'état d'une LED à chaque front montant du signal
    mortaurat
    salut,
    je te conseil d'utiliser CCS ou flowcode si tu es debutant.
    tu peut te les procurer en cherchant un peu sur ce forum d'entraide informatique, ici ou là
  1. Besoin d'aide SVP !!
    Par invitee0dcd03b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/10/2009, 10h41
  2. Besoin d'aide svp !
    Par invite8656585d dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 03/10/2009, 13h50
  3. Besoin d'aide svp
    Par invitee92a7a03 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 24/01/2009, 15h45
  4. Besoin d'aide svp !!!!!!!!!!!
    Par rek1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 04h40
  5. pH : besoin d'aide rapide svp svp svp ;)
    Par inviteed5b4ad2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/08/2005, 10h36
