Uart CMOS 2.8V -> uart CMOS 3.1V
    invite512c7251
    j'ai deux éléments qui doivent communiquer par UART.
    L'un est en CMOS 2.8V et l'autre en CMOS 3.1V
    Avez vous un conseil pour adapter simplement les sorties afin d'utiliser le moins de composants possible ?
    invitee05a3fcc
    Re : Uart CMOS 2.8V -> uart CMOS 3.1V
    tu as quelle distance entre tes deux UARTs ?
    Vitesse de transmission ?
    invite512c7251
    Je réponds au fur et à mesure :
    Distance : à peine 1cm
    Vitesse : pas encore définie, avant de vérifier je dirais 9200 ou 115200 (si je me trompe pas dans les "0" ) Je vais regarder cela. Mais la vitesse n'est pas une "priorité". Plus ce sera simple, mieux ce sera.
    invite512c7251
    Vitesse : 9600 bps
    invitee05a3fcc
    Et tu n'as pas la même alimentation pour 2,8V et 3.1V ?
    A mon avis, regarde les spécifications (tu n'as pas donné de lien WEB sur tes composants) il n'y a aucun risque à brancher les deux UARTs ensemble.
    Sauf :
    Si une alimentation disparait. Dans ce cas l'UART non alimenté va être ré-alimenté par la sortie TX de l'autre (en passant par les diodes de clamping de RX) . Et là, il peut y avoir danger.
    invite512c7251
    Ok pour la précision du problème si manque d'alimentation !
    Je ferai les tests de branchement direct. Et je posterai la réponse.
    (mais ce ne sera pas tout de suite... )
    invitee05a3fcc
    si les tolérances d'alimentation sur les composants le permettent, une seule alimentation, c'est le mieux.
    invite512c7251
    EN fait, cela rejoins le sujet des "pmos"...
    C'est la même alimentation, sauf que le module exterieur ne permet pas le "power off", même par UART !!!
    Ils ont la même alimentation, mais ce n'est pas la même technologie (ou plus tôt pas les même niveaux) en uart.
    invitee05a3fcc
    Sans schéma et sans spécification ... ça embrouille ma comprenoire !
    invite512c7251
    Pardon,
    Un uC nommé A, un périphérique nommé B
    A et B peuvent être alimenté directement par un batterie lithium ion (4.2V-3V).
    *** Alimentation ***
    Par soucis de longévité de la batterie, A doit pouvoir contrôler l'alimentation de B. B n'ayant pas de mode "sleep" ou de commande AT "power OFF", A doit contrôler directement l'alimentation de B.
    Un power switch est placé entre la batterie et B, contrôlé par A.
    *** Communication ***
    A possède un port uart (RXD et TXD) en technologie CMOS 2.8V.
    B possède un port uart (RX et TX) en technologie CMOS 3.1V
    qui donc, selon ce qu'a dit DAUDET78, pourrait être branché directement.
    Pourquoi je ne donne pas datasheet précises ou de non de composants précis : je pense qu'il y a beaucoup à gagner à généraliser les montages. Car une personne pourra tout simplement remplacer A par un pic/avr/... et B par une sonde de temp/module gsm/....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par damienl Voir le message
    pas trop d'accord ... tu risques de faire une usine à gaz pour rien.
    Donc "A" est toujours alimenté et "B" de temps en temps
    Dans ce cas, "A" ne communique pas avec "B" ( si "B" est en standby)
    La sortie TXA est donc au niveau haut (et alimente mal "B" par les diodes de clamping de RXB )
    L'entrée RXA est à un niveau bas (TXB est sans doute à zéro car "B" est mal alimenté)
    Donc chat ne marche pas
    Il faut placer un inverseur CMOS sur la sortie de TXA
    Il faut placer un inverseur CMOS sur l'entrée de RXA
    Inverseur toujours alimenté
    Il faut placer un inverseur CMOS sur la sortie de TXB
    Il faut placer un inverseur CMOS sur l'entrée de RXB
    Inverseur alimenté par "B"
    Et mettre une pulldown (47K) sur le fil de liaison "B" vers "A"
    Si "A" et "B" sont alimentés .... pas de problème
    Si "B" n'est pas alimenté :
    • la liaison "A" vers "B" est au niveau "0" car TXA est à "1" (donc pas de ré-alimentation de "B")
    • la liaison "B" vers "A" est au niveau "0" à cause de la pulldown. Donc RXA est au niveau "1", l'UART de "A" ne reçoit rien
  1. µC à plusieur UART
    Par invite5ef05993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2008, 08h58
  2. Usb < -- > Uart
    Par invitee5173b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 14h29
  3. Uart
    Par invitedba2660f dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 01h03
  4. UART avr
    Par invite2b4da655 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 19h07
  5. carte UART
    Par invitebbe21bea dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 23h48
