Convertisseur n/a
Convertisseur n/a
    invite41088425
    Convertisseur n/a
    Salut mes amis
    je cherche un convertisseur numérique/analogique sur 8 bit,mais je besoin de 4 sorties analogique. Est ce qu'il y a un CNA qui réponse à mon objectif.
    carcan
    Re : Convertisseur n/a
    Hello !
    il y en a des milliers vu que tu ne précises pas grand chose (tensions, ref interne oui/non, type de bus digital, ...).
    Allez au hazard ... un parallèle pas trop cher le TLC7226.
    Donnes plus de précisions ou utilise le moteur de recherche de chez RS par exemple !
    Laurent
    invite41088425
    Merci mon ami
    voici mon problème:
    j'ai besoin de 4 sorties analogiques pour la commande d'un robot mobile (moteur,capteur...)
    mon carte est à base d'FPGA, j'ai seulement 20 pin I/O libres dans l'FPGA,donc si je choisi d'utiliser un convertisseur pour chaque sortie il faut avoir plus des I/O, est ce que tu peux me proposer une solution optimale?
    8 I/O pour la grandeur et 4 signaux de sélection un pour chaque DAC
    ou bien choisir un DAC multiple, entrée SPI alors 2 fils suffisent.
    Bien sur il faudra coder une I/F SPI, c'est assez trivial.
    invite41088425
    Est ce que tu peux me donner plus d'explication concernant le 1ér solution?
    Re
    Si tu choisis un DAC qui possède une entrée de validation par ex:
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc7628.pdf
    Ici tu as deux DAC que tu choisis au moyen de !DACA/DACB à condition que CS et WR soient à zero.
    avec deux DAC comme çà il te faut donc, commun au deux :
    8 bits pour piloter DB0 ... DB7 , un bit pour !DACA/DACB .
    Ensuite tu as le choix :
    soit tu places les deux CS à zéro et tu génères 2 WR
    ou bien tu pilotes le tout : 2 CS et un WR commun.
    D'où au total de 11 à 12 I/0.
    le DAC donné en lien c'est pour illustrer!
    invite41088425
    Merci Monsieur pour votre aide
    Mais si j'utilise ces types je trouve un autre problème:
    Mon carte est alimenter par seulement 4 tensions ( 5V, 3.3V, 2.5V,1.2V) et le DAC besoin de Vdd=11.4 to 16.5V et Vss= -5.5V
    Est ce qu'il y a une solution?
    carcan
    Re !
    travaille en SPI côté digital (max 4 I/O sur ton FPGA) et utilises un AD5307 qui a 4 canaux et travaille en +5V.
    Tiens nous au courant de ton choix !
    Laurent
    Re
    j'ai écris que le DAC cité n'était qu'un exemple!
    voilà un modèle en 5V
    http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tlc7524.pdf
    Il en existe beaucoup d'autres chez Texas Instrument, Analog Devices etc etc.
    invite41088425
    J'ai rien trouvé mes amis
    mon problème est les connexions des différentes PIN du convertisseur
    est ce qu'il y a des exemples et des schémas ??
    invite29971eb1
    Si tu attends que ça te tombe tout cuit dans le bec, n'espère même pas...
    On est là pour t'aider, mais si tu n'y mets pas du tien, on arrivera à rien, et tu n'auras rien appris au final....sur toutes les datasheets dignes de de ce nom, il y a un ou plusieurs exemples de schémas. Ajoute à ça le fait que les constructeurs proposent souvent un moteur de recherche paramétrique pour trouver le composant adapté à ton besoin.
    Encore faut-il que tu saches définir ce dint tu as besoin et ne pas donner les infos au compte-gouttes....des précédents messages, on en déduit que tu as besoin d'un DAC 4 sorties, alimenté en 5V et de résolution 8 bits. Il reste à définir le type de sortie (courant, tension), la gamme de sortie, son éventuelle impédance, le mode de contrôle et la vitesse de conversion (même si c'est moins parlant sur un DAC que sur un ADC).
    Une fois que tu as ces infos, va sur les sites des constructeurs et lance des recherches.
    Quelques sites de référence:
    www.maxim-ic.com
    www.ti.com
    www.analog.com
  1. Convertisseur DC/DC
    Par invite3ee64ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2010, 14h21
  2. convertisseur
    Par invite7784e2d5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/05/2009, 19h36
  3. [Divers] Convertisseur
    Par invite82ec5f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 14h10
  4. convertisseur
    Par inviteeae283d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2007, 01h47
