Convertisseur DC/DC
Convertisseur DC/DC
    invite3ee64ba7
    Convertisseur DC/DC
    Bonjour à tous!
    Dans le cadre d'un projet je doit convertir une tension continue provenant de batterie (24V ou 48V) en une tension continue d'environ 600V. Les solutions envisagées sont soit à base de transformateurs ou bien à base d'alimentations à découpage (BOOST/BUCK-BOOST).
    Le problème est que la puissance qui doit transiter est de l'ordre de 10kW.
    Pour quels solutions est il préferable d'opter afin de conserver un rendement correct??
    inviteede7e2b6
    Re : Convertisseur DC/DC
    10 KILOWATTS!!!
    même avec 48V au primaire ça fait 10 000/48= 208 ampères sur la batterie...
    c'est pas de la gnognotte , sous traite l'étude chez des spécialistes de l'onduleur industriel , c'est un métier !
    invite3ee64ba7
    C'est bien ca 208A !!des batteries de puissance bien supérieures existent et des composants d'électronique de puissance aussi. Mon problème c'est de relever cette tension au alentour de 600V et la ils faut choisir une structure (voir alimentation à découpage)?????
    inviteede7e2b6
    quelle sont tes expériences et réalisations en électronique de puissance et gestion d'énergie?
    invite3ee64ba7
    Très peu d'experience dans ce domaine, uniquement de connaissances et c'est bien la le problème....
    BastienBastien
    Hi,
    Carrément, vue les grandeurs, passes par un spécialiste en onduleurs industriels, qui lui pourra te fournir une armoire entière, testée, éprouvée, aprouvée, sûre.
    invite3ee64ba7
    Si l'on augmente la tension de batteries, est-ce que vous pensez que c'est réalisable?
    invite8c32ab09
    une foit que elle sont rechargé tu ne peu pas les mettre en serie ? au moin jusqua 110v , 600v en serie je ne sais pas se que sa peu fair ^^
    inviteede7e2b6
    par un pro ,oui...
    invite3ee64ba7
    Smile Re : Convertisseur DC/DC
    Ok pas 600V mais on peut dire 120V avec des charges d'équilibrages pour chaque module de batteries. Pour 10kVA cela donne 80A. Ensuite un hacheur boost et c'est gagné????
  1. convertisseur N/A
    Par invite01c41f73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2010, 17h47
  2. Convertisseur DC-DC 5V à 5,7V
    Par invitec8de59b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 10h11
  3. Convertisseur dc/dc
    Par invite799e5729 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2009, 19h21
  4. convertisseur DC / DC
    Par invite28767f32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2009, 10h59
  5. convertisseur dc dc
    Par invite9c79a7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2009, 18h17
