batterie 12V plomb-étanche
    invite7bd82ec3
    Arrow batterie 12V plomb-étanche
    Bonjour, je cherche à savoir qu'est-ce qui est différent dans les batteries plomb étanche des autres batteries. Physiquement qu'est-ce qui interdit les batteries d'être vides pourquoi celles-ci ne fonctionnent plus si elles sont vidées ? Pourquoi une batterie de 12V peut recevoir une tension de 14V ?
    invitec4f222b5
    Re : batterie 12V plomb-étanche
    Tu devra trouver des réponses à tes questions ici
    thundertom
    La différence est dans le nom, une est étanche l'autre pas. Physiquement, il y a plusieurs manière, soit on ferme complètement la batterie, on lui laisse seulement des soupapes pour laisser sortir le surplus de gaz qui est produit par la batterie. Ou alors on rend l'électrolite "solide", en faite on le gélifie d'ou les batterie plomb-gel.
    Si elle sont vidée (de l'électrolite???), le circuit électrique est ouvert, c'est exactement comme si tu prend le + d'une pile et le - d'une autre pour allumer une petite ampoule, la boucle de courant n'est pas refermée, donc pas de circulation de courant et l'ampoule ne s'allume pas.
    Pour ce qui est des 12V, c'est la tension nominale, c'est à dire que l'on peut monter plus haut et descendre plus bas. Comme dans une bouteille d'1.5L, si on la remplis à ras bord, on arriveras à y mettre 1.6L et si on la vide elle contiendras 1L ou moins. Donc un batterie au plomb 12V complètement chargé à une tension d'environ 14V.
  1. Recherche schéma Chargeur Batterie 12V Plomb Voiture
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2010, 15h39
  2. Chargeur de batterie 12v plomb HS
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2009, 21h04
  3. alimenter un ampli intégré 12v avec batterie moto 12v
    Par invitedcb6a062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 23h13
  4. Batterie de voiture 12V et appareil 12V
    Par invite1fff6cef dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 18h24
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
