Probleme CAN
Probleme CAN
    invite3d4f2ff3
    Probleme CAN
    Je souhaite utiliser un CAN 24bits particulier (cf datasheet ADS1251). Mon souci est qu'il faut détecter la fin du front t3 pour ensuite envoyer un trame sclk et récupérer la data converti.
    J'utilise un microcontroleur PIC18F4525. Je souhaite éviter d'utiliser les interruptions car mon compilateur C les gère mal. Donc je suis parti sur un autre principe (cf algorithme joint). Cela consiste à scruter régulièrement "dout" puis de lancer un timer afin de détecter le bon front pour ensuite valider la présence du front par une variable t1match et ensuite lancer un trame sclk. Mon problème est que je n'arrive pas à détecter ce fameux front t3, je pense que je ne scrute pas suffisament rapidement. Si vous avez une idée ou bien une autre piste...Merci
    La datasheet: http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ads1251.pdf
    RISC
    Re : Probleme CAN
    Citation Envoyé par Pilou81 Voir le message
    Un compilateur comme tu le décris...cà n'existe pas
    Si tu veux connaitre la source du PB, tu accroches un miroir sur le mur et tu regardes le mur
    A quelle fréquence fonctionne ton PIC (Fosc) ?
    Quelle source d'oscillateur (interne / externe) ?
    a+
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 13h27
  2. problème d'équation et aussi un autre problème de maths
    Par invitefab47bfd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2009, 20h08
  3. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 16h28
  4. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par inviteaca1b987 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 17h53
